Hejsan... Vi håller på och ska renovera badrummet och undrar lite över golvbrunnen. Vi hade en besiktningsman här tidigare i år och han påpekade ingenting över denna golvbrunn.
Tanken är att det vore busenkelt att bara byta klinkerramen istället för hela brunnen, men jag tycker det ser knepigt ut. Det ser ut som att det är gjutet ca 4cm över själva klämringen i brunnen, är detta ok? Vad tror ni, eller måste vi till att byta ut hela brunnen för att det ska bli godkänt?
mvh
  • Öppen golvbrunn omgiven av blå kakelplattor i ett badrum som behöver renovering, synlig klämring ca 4cm upp.
Jag kan inte avgöra det. Vet du när den är monterad. Jag har för mig att det kom någon märkning -96. Om den märkningen finns så kan du behålla den. Om den inte finns kan det bli försäkringsproblem vid ev fuktskada om den inte byts.
Edit: Det måste ju dessutom gå att ansluta den fuktspärr man ska använda, det är nog tveksamt eftersom den nog är gör ett rollat system. Men det är inte svårt att byta om man ändå ska byta klinkers.
Om vi utgår från att brunnsmodellen är ok... Vad tror du om gjutningen över ringen, är det ok?
Om golvbrunnen är äldre än 1990, ska golvbrunnen bytas ut för att följa GVKs branschregler. Denna regel finns även hos Säker Vattens branschregler för VVS.
Källa GVK
Brunnen är inte äldre än 1990, det vet jag... Det är renoverat sist kring år 2000... +- några år... Det jag mest undrar över är själva gjutningen över klämringen/tätskiktet...
Ser äldre ut.
Vet du att den byttes då? Skulle bytt i vilket fall, gammalt skit är inge kul att spara på.
Har forskat vidare lite och modellen är en IDO secur och på bkr.se står det att den inte behöver bytas... Så vi kan lägga ner diskussionen kring brunnen och fortsätta med den själva gjutningen jag undrar över istället? Får man göra så? Till synes är det alltså typ 3-4 cm betong eller liknande över klämringen...
mvh
Den ligger ju inte i nivå med det färdiga golvet (tätskiktsnivån) som dagens regler föreskriver.
Om tätskiktet är korrekt anslutet är ju svårt att se, om man lagt spackel ovanpå tätskiktet.
kulle
Du har förstås helt rätt när jag tänker efter lite... Jag har ju ingen aning om hur tätskiktet är under gjutningen...
NÄ gör om gör rätt, ny golvbrunn alternativt förhöjningsring samt nytt tätskikt...!
kulle och 1 till
När du ändå är och spettar i golvet, byt brunn. Det är tillfredsställande och faktiskt lite roligt. Men framförallt vet man att allt är schysst. Jag bilade bort en gammal gjutjärnsbrunn i källaren i höstas, jäkla monster till brunn, den var nog typ 40 djup inklusive låset. Helt felfri visade det sig, men när jag ändå höll på med annat avloppsrelaterat bytte jag till en modern. Försäkringskillen som var och rutinkollade kvittrade förtjust och själv vet jag att jag inte kommer att få några trista överraskningar under min återstående livstid. Dessutom är det kul att hacka betong med en fet Hilti bilmaskin (hyr en TE 1000-AVR). En sån äter betong som vi äter pepparkaka. En ren fröjd. :-)
