1 937 läst ·
2 svar
2 svar
Byta golv med redan monterat dörrfoder
Jag har fått nytt golv utbytt i huset (reklamation) till ett ljusgrått - tyvärr hade jag inte det reklamerade golvet i alla rum utan ett sovrum hade ett laminatgolv som inte blev utbytt. Detta tänkte jag helt enkelt byta ut själv så det blir enhetligt.
När golvläggarna var här så bytte bröt dom upp befintligt golv och lade nytt *utan* att ta bort några dörrfoder i alla övriga rum. Dom tog såklart bort golvlister, men uppenbarligen har dom lyckats "peta" in golvet under dörrfoder när dom la det, eftersom jag noterar att dörrfoder var orört (har inmålade dörrlister/foder)
Tyvärr var jag ej här och såg hur dom gjorde, men jag funderar lite på hur jag ska göra nu när jag själv tar sista rummet. Jag vet att man normalt sett lägger ett golv inifrån och ut - men jag inser då att om jag ska peta ner sista brädan under dörrfodret och samtidigt kunna klicka ner det kanske det blir rätt svårt? Borde man inte i mitt fall börja tvärt om - alltså;
1. Riva upp gamla golvet
2. Börja lägga golvet FRÅN dörrfodret och sen jobba sig 'bakåt' till den räta väggen på andra sidan rummet. Eftersom den golvlisten kommer vara borttagen är det inte fråga om att peta in något där utan där kan jag "klicka" is sista brädan och allt borde vara lugnt?
Känner att det är svårt att beskriva i ord hur jag menar, men jag hoppas någon förstår
Vad jag vill undvika är alltså att gå från andra sidan rummet och sen komma till dörrfoder/trösken som sista planka och inte lyckas få ner den under foder samtidigt som den ska klickas i föregående bräda, så att säga.
Bilder:
Bilder:
BirgitS
· Stockholms län
· 48 127 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 127 inlägg
Det finns inga krav på i vilken del av rummet man börjar utan man börjar där det passar rummet bäst. Ofta har man brädornas kortsida mot dörren eftersom dörren ofta är mittemot fönstret och man vill ha brädorna längs med ljuset för att skarvarna ska synas så lite som möjligt eller så måste man börja på en viss sida för att det ska fungera över huvud taget att lägga golvet med tanke på rummets form.V Volatyle skrev:
