5 126 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Byta golv i en svängd trappa!?
Hej alla!
Vi bor i en f d tvåfamiljsvilla som har en "trapphustrappa" av sten!!
Jag vill byta golvmaterial i den för att få bort den kalla känslan & (den efter 65 år välpolerade) stenens hala yta.
Trappan är faktisk rätt snygg men jag får nog bortse från detta p g a säkerhetsskäl.
Ska jag lägga in trä eller eller någon form av matta (typ kokos, sisal eller ett av dessa material sammavävt med bomull) eller en heltäckningsmatta eller bara en strumpslitartejp (typ sandpapper) för att komma ifrån halkrisken
Trä, ett himla jobb! ???
Sisal, kokos, fransar sig i kanterna ??? langetera?
Heltäck, enklare/mindre snyggt ???
Halksyddstejp, fult ???
Ge mej råd!!!
Ge mej råd!!!
... jag har sett (i fina slott
) en smart lösning på sådana problem. Det var mässingstänger som håll en gångmatta på plats. Stängerna kunde man ta lös ( satt i öglor och var säkrade med fina skruvar i varje enda) och rengöra mattan då och då. Nu är det bara problem att din trappa är svängd och det blir svårt att klara svängen med en enda lång matta :-/ för man måste vika in den och det blir kanske inte så snyggt? Man måste nog se det och prova om det går?
Går det inte med slottsvarianten så skulle jag satsa på halkskyddstejp i en passande färg. Enkelt och inte så fult som heltäckt. Man halkar och slår sej lika illa på lackat furutrappa som på sten, tycker jag :'(
gaia
gaia
Produkter som diskuteras: "halkskyddstejp"
Halkskyddstejp
Halkskyddstejp är ett självhäftande band avsett att minska risken för halkolyckor på olika slags ytor. Den används ofta på stegar, ramper, släta golv, maskiner och utrustning där det finns risk för halka. Halkskyddstejpen har en sträv och
Tycker spontant att det verkar synd att ta bort en trappa av den kvalitén, monteras väl knappast i enfamiljshus i dagens läge av ekonomiska skäl.
Gaia's förslag är utmärkt, det finns specialsydda mattor till svängda trappor som hålls på plats med samma typ av anordning som gaia beskriver, kostar dock säkerligen en hel del men är mycket vackert i tex. sisal.
Här kommer ett tips på en enklare variant, även den i sisal som jag tycker blir väldigt vackert till en gammal stentrappa http://www.bossesmattor.se/sisaltrapp.htm, dessa är självhäftande och sitter mao. fast på steget utan stänger, kanske kan vara något för dig.
MVH/Christina.
MVH/Christina.
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Håller med om att det kan vara synd att byta.
Men jag vet ju inte hur stenen ser ut.
Om jag skulle byta skulle jag kika på detta:
http://www.stepkit.com/
//KoW
//KoW
