Vi har en inglasad altan på ca:35 kvm.
Golvet är av typ trall, dock inte impregnerat (vad jag vet), 35*120
Dock så har golvet börjat att svaja, när man går på det så gungar det.
Tittade under golvet och tidigare ägare/byggare har lagt brädlappar på hög under vissa reglar för att staga upp.
Men dom har väl sjunkit lite.
Det glipar rätt rejält mellan vissa plankor, ca: 1 cm, så det märks att det blåser upp mellan.
Min tanke var att ta bort golvet, byta ut reglarna, lägga nån slags isolering (EPS, frigolit?) mellan reglarna.
Sedan lägga byggskivor (OSB, Plywood eller lämpligt?) för att sedan lägga ett laminatgolv ovanpå detta.
Är jag ute på rätt spår eller hur bör man göra?
Tips och trix uppskattas!
Om det nu ligger brädbitar för att staga upp vissa av reglarna låter det som att det behövs ett bättre stöd under hela. Kan du göra en grov skiss på förhållandena så kommer du få snabbare och bättre hjälp är jag säker på.
Hej, fått tummen ur röven och har skissat ihop en bild som förhoppningsvis förklarar hur altanen ser ut.
Trallen går längs med och reglarna är det 60cc på.
Ni får en bild på hur det ser ut under altanen, ni kan bortse skräpet under...
Som sagt jag vet inte hur man ska staga upp det?
