visst går det att plocka ut en molly utan att riva sönder gipset, men då jag bott i en villa med spånskiveväggar har jag lärt mig uppskatta dem ;)
Om jag har 12mm gips idag och byter mot 6mm spån/plyfa + 6mm gips. Hur kan det bli sämre än det jag har idag?
P
En molly i 13 mm gips sitter bättre än en skruv i 6 mm plyfa. 6 mm är inte mycket att skruva i så tunga saker lär du få fästa med molly i alla fall.
SteQve: Nu blev jag nyfiken. Hur demontera en Molly utan att göra åverkan på gipsen?
P
Borra sönder kragen och tryck in resten i väggen. Det som blir kvar är ett 13 mm hål.
Är det små mollys kan man ta och sätta i skruven ett par gäng, tryck sedan in den så långt det går, dvs trycka tillbaka mollyn i utgångsläge och sedan dra ut den. Men det orkar man bara med mindre mollys (annar kan gipset ge sig). Borra bort kragen går med om man ser till att den inte börjar snurra i gipset.
Milkshaken
Molly i all ära, men jag tänker tillbaka på den tiden när rawlnut fanns.... gummiexpander för alla typer av material, t.o.m i våtrum... dom var suveräna... undrar vart dom försvann...:O
