Jag tänkte byta ut gamla elektroniska termostat ifrån Thermotech som har säkert varit installerade när huset byggdes 1997. Jag har Tado trådbundna Smart Termostat som jag ska byta till men tyvärr så har de ingen information om detta gamla Thermotech apparat så jag sitter fast. När jag öppnar boxet så finns några sladdar inkopplade men ingen information om vad de gör. Bilderna bifogade är av nuvarande system och en bild med tabell av Tados kopplingar.
Någon som sitter på gammal manual för detta Thermotech system eller har kunskap på vad jag måste göra?
Kan du inte göra lite mätningar på den gamla termostaten?
Gissar på att den matas med en växelspänning (12/ 24 V ca.) och lämnar en reläslutning/brytning på något plintpar.
Kanske matning på 1 och 2 (ligger nära de fyra dioderna på kretskortet), reläsignal på 3 och 4.
Hej och tack för supporten. Jag har tyvärr inga verktyg för att göra mätningar. Jag hittade denna bild inne i centralen som ger lite mer infoE etompau skrev:
Vad styr termostaterna? Med schemat du hittade är det ju ganska klart hur det skall kopplas. Men vad är det för system? Rumstermostater med klenspänning och analogelektronik känns inte som en dussinprodukt.
Din gamla matas med 24 VAC och din nya troligtvis batteridriven så du behöver bara använda reläkontakten i den för att styra ställdonen. Så du får sätta blå (1) i plint COM och de två lila-turkos (3) i plint NO och den vita används inte längre den kan du sätta i P1-3.H Halldorj skrev:Hej,
När du kopplar om se till att trafon som matar 24 VAC är bruten så du inte bränner någon säkring där.
Tack för svar. Ska det inte vara vara så att den blåa går till NO och lilla-turkos går i COM? Det är så jag uppfattar bilden ifrån centralen. Plint 1 24V, Plint 2 0V, Plint 4 24V out. Har jag fattat fel?GK100 skrev:
Eftersom du bara utnyttjar en av kontaktmöjligheterna dvs NO eller NC mot ställdonen spelar det ingen roll hur du blandar mot COM. Men det rätta är att lägga matning dvs blå mot COM och sen det som styrs till NO och/eller NC.H Halldorj skrev:
