5 569 läst ·
25 svar
6k läst
25 svar
Byta från matta till klickgolv
Känns konstigt att det ska va fuktigt. Hitta orsaken innan du lägger nytt.
Aldrig vart med om att man får stegtramp gratis 😊. Jag tycker bättre om stegtrampen som är foam när det ligger mot betong då parkettgolvet upplevs lite mjukare o inte stumt så stumt.
Skulle inte lägga laminat då det blir väldigt hårt o kallt. Men de är smaksak
zeus_axel skrev:
Vi rev bort mattan, fick bort luddet med en mattstripper och det verkar som att har någon spillt något där innan min kompis flyttade in. Det var ingen fukt mot betongen i alla fall.Aviation skrev:Känns konstigt att det ska va fuktigt. Hitta orsaken innan du lägger nytt.
Nu är golvet lagt och det blev jättebra.
Nu har du redan rivit i det, men även skiktet under själva plastmattorna kan innehålla asbest. Man hade ett sådan skikt undertill som fuktspärr/alkalispärr. "Luddet" kan innehålla asbest, eller inte. Enda sättet att vara säker är att skicka ett prov på analys.
Jag hade faktiskt den aningen också. Vi hade tur denna gång att det inte var asbest i alla fall.academia skrev:
Hur skulle processen se ut ifall det skulle vara asbest?
Är det asbest är det ansiktsmask luftsluss in till rummet som gäller. Har för mig asbesten hänger i luften ca 15 timmar när man börjat riva i detsolomonqt skrev:
Du har alltså skickat på prov o fått svar at tdet inte var asbesti lim eller ludd?solomonqt skrev:
Ja, om det är asbest så är det regelrätta saneringsmetoder som gäller, för att inte få luftburen asbest i inomhusluften.
Nej nej, i detta fall var det ingen asbest. Men tänkte mer hur processen till analysen går till, hur länge den tar och vad man gör ifall det skulle vara asbest, t.ex om man kan göra det själv med rätt verktyg och ta in en saneringsfirma efteråt eller om det måste vara en specifik arbetsgrupp som gör jobbet etcacademia skrev:
Hur vet du att det inte var någon asbest i din matta (lim, matta eller mattans underskikt) om du inte skickat på analys?solomonqt skrev:Nej nej, i detta fall var det ingen asbest. Men tänkte mer hur processen till analysen går till, hur länge den tar och vad man gör ifall det skulle vara asbest, t.ex om man kan göra det själv med rätt verktyg och ta in en saneringsfirma efteråt eller om det måste vara en specifik arbetsgrupp som gör jobbet etc
Provsvar får man 1-5 dagar beroende på vilket labb man skickar till.
Det finns inga lagar som förhindrar en privatperson att ta bort asbest i sitt eget hus, men man bör inte försöka bearbeta eller sanera asbesthaltigt material själv om man inte gör det efter saneringskonstens alla regler. Asbestsanering är en komplex process med luftslussar, förslutet utrymme med undertryck (speciella maskiner för det) mm mm. Gör man inte rätt så sprids asbest ut i luften och förblir där länge i huset. Asbestfibrerna fastnar i möbelklädsel, väggar, golv o tak etc etc, och virvlar upp i luften om och om igen i rummen man vistas i genom ventilationsströmmar, AC etc. Dvs, man kommer att andas in asbest. Det vill man ju undvika
Så..man tar inte in en saneringsfirma "efteråt". Dock kan sanerare så klart används om man först i efterhand kommit på att man råkat sprida asbest i sitt hus. Sanerare kan då bidra med att dekontaminera utrymmen och alla saker..
Bör inte lim med asbest i vara stelare? Det vi tog bort var mjukt och vad vi såg fanns inget damm kvar i luften. Innan kompisen flyttade in sa de även att nytt golv var lagt i hela lägenheten, så jag hoppas det även gäller sovrummet x)academia skrev:Hur vet du att det inte var någon asbest i din matta (lim, matta eller mattans underskikt) om du inte skickat på analys?
Det såg inte ut som svartlim heller.. Det var mer som ren ludd.
Asbest kan som sagt finnas inte bara i limmet. I gamla linoleum/vinylmattor även i själva mattan, främst i underskikt där asbest som ingrediens skulle bidra som alkalispärr. Luddet kan då möjligen innehålla asbest, eller inte. Man kan inte veta det utan analysprover... Är luddet från en nyligen inlagd matta så finns ingen asbest i det, om den är gammal så kan man inte vara säker.solomonqt skrev:
