Hej! Har idag dubbelströmbrytare där ena brytare styr lamporna i taket, andra brytaren styr badrumsfläkten.
Tänkte byta till helautomatiska fläkt (fresh intellivent sky) som jag hade tänkt ska ha konstant spänning och styra sig själv med den inbyggda fuktsensorn.
Där den tidigare dubbelströmbrytaren satt tänkte jag montera en schneider rörelsevakt som ska styra taklamporna.
De 2 första bilderna visar den gamla dubbelströmbrytaren.
Sista bilden har jag fotat inkopplingsanvisningen från manualen till rörelsevakten.
Vill någon hjälpa mig hur jag ska koppla?
Produkter som diskuteras: "intellivent sky"
Badrumsfläkt Intellivent Sky Design Fresh
Med fukt, ljus och luftkvalitetssensor
2 451 kr inkl moms
Det går inte att rakt av ersätta bef. strömbrytare med den visade rörelsevakten, då rörelsevakten kräver anslutning till neutralledare (markerad med "N" på ritningen).
Nu finns/syns bara fas (L) och tändtrådar på brytaren.
Detta är sannolikt inget större problem att fixa men eftersom det är ingrepp i den fasta elanl. så är det ett jobb för en elfirma.
Tack för hjälpen! Min tanke var att använda neutralledare från det intilliggande eluttaget. De båda dosorna sitter precis intill varandra med rör mellan dem. Är detta möjligt? Jag har dragit en blå ledare mellan dem, men får det ändå inte till att fungera. Tänkte testa göra så mycket som möjligt själv innan elektrikern färdigställer.E etompau skrev:Det går inte att rakt av ersätta bef. strömbrytare med den visade rörelsevakten, då rörelsevakten kräver anslutning till neutralledare (markerad med "N" på ritningen).
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 406 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 406 inlägg
Fas på L, nolla på N och tändtråd på pilen enligt kopplingsschemat.
Är det så du kopplat? Har du någon mätning på spänningen? Vad händer (eller händer inte)?
Sen är ju tanken att kardellerna ska in i kopplingen, inte spreta utanpå.
Vad tänkte du att elektrikern skulle färdigställa när du kopplat?Mattias Lööw skrev:
Problemet är att när jag kopplat in allt som jag trodde var rätt, lös bara 1 av 3 spottar. Dessutom lös den mycket svagt, så svagt att den knappt gav något ljus alls. De andra 2 spottarna lös inte alls.E etompau skrev:
Har tyvärr ingen möjlighet att mäta då multimetern lagt av. Bifogar fler bilder.
Produkter som diskuteras: "multimetern"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Är inte elektriker, men konstaterar att det finns ju nästan ingen ledare, som är inkopplad på rätt sätt ( även om det kanske följer schemat ), så hur ska man veta var felet sitter utan att mäta? Dessutom riskerar TS att brand uppstår p.g.a. glappkontakt eller kortslutning , så följ rådet att anlita en firma.
Du har ju ett kopplingsschema men förstår inte hur det ska kopplas ändå, eller hur? Ska du verkligen pröva själv då? För kunskapen saknas totalt fullständigt ser vi.Mattias Lööw skrev:
Jag tycker du borde ta dig en funderare på om du verkligen ska koppla el och "testa" dig fram tills det funkar...
(Svaret är nej)
Moderator
· 57 995 inlägg
Ser ut som du har en lös blå trådände på bilderna. Då lär det inte fungera.
Tack för bra svar. Jag försöker med bilderna visa hur färgerna på ledarna ser ut samt hur kopplingsplintarna på komponenterna ser ut.T TypRätt skrev:
Som jag skrev nyss. Ledarnas placeringar kan ni bortse från. Jag har försökt koppla så likt dubbelströmbrytaren som satt där tidigare som möjligt. Bilderna är till för att visa vilka ledare och plintar som finns.E etompau skrev:
Min tanke är att fläkten ska få konstant spänning, vilket jag förmodligen fått rätt på. Så det som återstår är att få detektorn att ersätta den förra strömbrytaren för att styra spottarna i taket.
Jag ska fixa fungerande multimeter.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
