Vi håller på att byta vår fasad på villan och två av sidorna tilläggsisoleras. Vi jobbar på med detta själva och med tanke på sommarens väder kämpar vi på mellan regnskurarna. Isoleringen för stad inne så den är säkert torr. Panelen däremot förvaras ute i ett story partytält så det regnar inte
på det men det känns som om det ändå blir lite fuktigt av all nederbörd och nu även daggen som
blrjar komma. Just nu jobbar vi med en gavel som är i tegel. Och som vi reglat på och nu sätter panel på, alltså ingen tillägsisolering här. Hur känsligt är det för fukt? Vi har ju en ordentlig luftspalt mellan tegel och panel, borde väl torka utan problem?
Vad gäller när vi ska göra det sista på den sidan av huset du redan nu är iträ. Där reglar vi och tillägsisolerar innan vi sätter panelen. Hur tor är risken att man bygger in fukt där?
Tacksam för svar och åsikter
Jag skulle säga att du imte behöver oroa dig alls. Men, var noga med att ha luftspalt bakom all panel, det ger ett långsiktigt bra resultat.
Jo då vi har luftspalt bakom all panel. Skönt då behöver jag inte ligga sömnlös. :-)
Kan passa på att fråga ännu en sak. Vid fönstrena har vi drevat och satt fönsterfoder. Satt nya fönsterbläck. Under fönstrena är drevningen inte täckt av fönsterfoder, räcker det att "skydda" det med fönsterblecket? Om man böjer sig ner och kikar under så ser man ju drevningen. Kan man verkligen ha det så eller ska man täcka det med en list av något slag?
Går det inte att böja ner blecket så glipan försvinner? Det är väl ingen större katastrof men inte helt optimalt. Snö kan yra in och blöta ner isoleringen. Jag skulle nog försöka fixa detta. Att flytta upp fodret är ju också rätt snabbt gjort.
Sent from my X10i
