Har ett gammalt timmerhus med eternitplattor på. Eftersom huset delvis byggdes om (övervåningen höjdes) när eternitplattorna sattes dit så finns under eternitplattorna Under eternitplattorna delvis gamla träfasaden och delvis nyare brädor.
Vad jag förstår så finns ingen isolering i själva väggen.
Frågan är hur jag ska sätta dit den nya fasaden? Plattorna är bortplockade, ska jag då bara regla på den gamla fasaden och sedan sätta den nya? eller ska jag plocka bort den gamla och sedan regla upp och sätta ny. Eventuell isolering, är det bättre att sätta den på insidan av huset när jag gör om rummen där? ska vindpappen sättas ytterst närmast ytterpanelen eller ska den sitta under isoleringen?
