Du kan inte riva ut plastmattan. Den är tätskikt, om du gör det måste du riva hela badrummet. Det går att måla mattan, eller lägga klinker på. Nackdelen med dessa åtgärder är att de inte förlänger, snarare förkortar livslängden på badrummet. Det är en fuskrenovering, men om du ändå kommer fixa på riktigt inom kort tid kan det funka för att kunna leva med det.
Vill också gärna för att måla kakel i badrummet. Tyvärr blir det risk för fuktskador. Funkar bara i kök eller toalett.
Måla den. Det är den enda enkla åtgärd jag funnit som är värd att satsa på. Inte så dyrt, håller okej, och blir rätt bra. Ska du kakla så gör allt isf. Kommer se lika "udda" ut och inte ge dig ett tillfredsställande resultat.
tack för tips, men vad använder man sig av för färg? tanken är ju att det ska renoveras om 2-3 år men snabb lösning under tidenOkarlsson skrev:
Finns ett gäng trådar om detta. Här är en: https://www.byggahus.se/forum/threads/mala-vatrumsmatta.301954/J jempan87 skrev:
J Jarlsgård skrev:
Jag har målat våtrumsmatta i en liten toa. Det kan finnas mjukmedel i mattan som måste bort för att det ska fästa ordentligt och att ytan inte ska bli klibbig.
Mitt var helt ok i 3 år, sen renoverade jag.
Det tråkiga är ju den där fula 90-talsranden på kaklet. Jag hade en som jag täckte över med kakeldekor. Var ändå inte helt nöjd, med betydligt bättre.
1. Rengör
2. Rugga ytan med fint sandpapper
3. Tvätta med t-röd
4. Häftgrund
5. Golvfärg (ett antal läger, slipa och rengör mellan).
Hyfsat mycket jobb för något som inte håller så länge, men antar att det skulle gå att måla om ingen när det blir slitet.
1. Rengör
3. Tvätta med t-röd
4. Häftgrund
Jag hoppar in här, föresten vilket snyggt badrum ! Jag har själv ett badrum där egentligen bara golvet behöver bytas, går det eller måste man ta väggar också ?
