4 244 läst ·
28 svar
4k läst
28 svar
Byta elradiatorer mot jordade uttag
Om dom har två kvadrater i varandra (liten+stor) eller beteckningen klass2 förutom CE märkningen.
Dom får anslutas till både ojordade och jordade uttag. Uttagstypen har ingen betydelse för dessa apparater eftersom dom inte använder skyddsjord som extra skyddsbarriär. Dom löser istället båda skyddsbarriärerna internt.
Lite förenklat
klass 0 enbart grundisolering ( driftisolering) förbjuden att sälja efter 1995? + den difusa skyddsformen isolerad miljö också förbjuden efter 1995 ? ( ojordade vu)
klass 1 grundisolering + skyddsjord tillåten
Klass 2 grundisolering + extraisolering tillåten.
Lite förenklat
Ok, men är inte risken ganska stor att en av de ledarna man har klämt dit själv lossnar och gör höljet till lampan strömförande (jämfört med ett fel inne i lampan), hur dubbelisolerad lampan än är? Hur hjälper ett jordat lamputtag till då?
Dom lamporna som är klass2, där har gjort åtgärder som gör att ett fel på en ledningen inte spänningssätter höljet. Jag beskrev tidigare tvåfelsprincipen med två oberoende skyddsbarriärer. Av dom är klass 2 ofta den säkraste eftersom apparaten löser sin säkerhet utan yttre inblandning. Den är lika säker vägguttagstyp ( ojordat eller jordat).osiris skrev:
Vad är syftet med vägguttagen i elementdosorna? Är syftet fönsterbänk lampor m.m. Montera i så fall klass2 vägguttag för tre europlutgg och ändra inget i rummen förövrigt. Det ger inga nya säkerhetsrisker.
Kommer att plugga in lampor och TV (euro) och bärbar dator (vanlig jordad kontakt)... Men grejen är att det sitter ojordade uttag bredvid dosorna där radiatorerna är inkopplade - så då kan de lika gärna bara isoleras och befintliga uttag sitta kvar. Ville byta för att jordade uttag känns säkrare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Jo, jordade uttag är säkrare alla gånger i veckan. Men vill du byta så måste samtliga uttag i rummet bytas mot jordade. Det får inte finnas en blandning för det betraktas som farligt.
Men jordade uttag är säkrare endast när jordade apparater används som Tobbe beskriver. Om alla apparater och lampor du använder i rummet är dubbelisolerade så spelar det ingen roll om uttagen är jordade eller inte.
Att montera jordade uttag bredvid ojordade uttag är förbjudet och farligt.
Dom apparaterna du har förutom stationär dator är inte i behov av skyddsjord. Det är mest i kök och tvättstugor som apparater med behov av skyddsjord finns. Det gäller ofta apparater med värmeelement och vatten samt spis.
Det viktagaste är att förse anläggningen med jordfelsbrytare om sådan saknas.
Observera att ett felaktigt montage av jordade uttag kan försämra elsäkerheten jämfört med idag.
Jo, jag är helt medveten om att alla uttag ska vara jordade - trodde dock (felaktigt) att lamputtagen var undantagna. Jordfelsbrytare finns numera sedan tre elcentraler i olika delar av huset med varsin mätare har slagits ihop till en mätare och centraler på ett ställe. Väldigt nöjd med elektrikerns arbete med detta - sex JFB totalt (en till övervåning generellt, en till badrum övervåning, en till nedervåning generellt, en till tvättstugan, en till kyl/frys och en till värmepumpen).
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 011 inlägg
Jo, det finns inget undantag för lamputtag, även om risken är liten att man lyckas ta ett bra grepp om lampan i taket samtidigt som man når t.ex en jordad elradiator med andra handen, eller foten.. Det finns tyvärr heller ingen motsvarighet till europauttag för lampor som endast skulle tillåta dubbelisolerade lampor. Å andra sidan är det normalt inte mycket jobb att dra fram en jordtråd.
Vet inte om jag förstår - har tre centraler slagits ihop till en central med totalt 6 st JFBer i? Vilken av dessa 6 JFB finns utomhusuttagen på? Känns som att det skulle räcka med 3 st. Finns det några motiv till alla 6?
Det är snarare så att tre centraler på tre olika platser i huset med varsin mätare har blivit fyra centraler på samma ställe med en mätare. Varje central (övervåning, undervåning, tvättstuga samt egen liten central för värmepumpen) har en jordfelsbrytare, sen har kyl/frys en separat JFB i en av de stora centralerna.
Nu när jag plockade bort elradiatorerna så såg jag att det var framdraget med gammaldags ledarfärger (röd för jord, svart och grå för fas och noll). Tänker att man skulle vilja dra om matningen med fräscha kablar om man ska byta till jordade uttag så det fick vara för den här gången (plockade bort de gamla kablarna och dosorna istället). Lamputtagen är ju inte jordade så det skulle bli alldeles för mycket jobb.
Moderator
· 57 966 inlägg
Som sagts i tråden så har reglerna mot blandade jord och ojordade uttag "alltid" gällt. Men det har genom åren funnits lite gråzoner som egentligen inte är gråzoner. Kök är en, där man förr ofta hade jordat vid diskbänken, men ojordat vid matbordet. har aldrig varit OK enl. reglerna men "alla" gjorde så.
På samma sätt var det under 60 - 70 talet rätt vanligt med jordade elradiatorer i ojordade rum. Också grovt fel, men "alla" gjorde så.
Skälet var att tillverkarna av elradiatorer i många fall föreskrev att radiatorn måste kopplas på skyddsjord. Eftersom isoleringsmaterialen var för dåliga, så gick det ofta rätt stora krypströmmar mot jord. Hade då radiatorn varit ojordad så skulle det kittla lite, eller tom. vara farligt att beröra. Det har varit en liten utmaning för tillverkarna att få fram en isolation av värmetråden som ändå kan överföra värmen bra från tråden till plåtarna i radiatorn.
Samtidigt så har man ju i alla tider sett mellan fingrarna och tillåtit ojordade uttag i rum med vattenradiator, vilket inte heller är OK enl. regelverket. vattenradiatorn har ju kontakt med jord. När man då gick över till elradiatorer som faktiskt behövde jord. Så såg man det som en fortsättning av defactojordningen man hade via vattenradiatorer innan.
Hmm... Nu sätter vi ju faktiskt in vattenradiatorer istället. Kanske gör att jag borde prioritera upp att få alla uttag bytta mot jordade?hempularen skrev:Som sagts i tråden så har reglerna mot blandade jord och ojordade uttag "alltid" gällt. Men det har genom åren funnits lite gråzoner som egentligen inte är gråzoner. Kök är en, där man förr ofta hade jordat vid diskbänken, men ojordat vid matbordet. har aldrig varit OK enl. reglerna men "alla" gjorde så.
