4 244 läst ·
28 svar
4k läst
28 svar
Byta elradiatorer mot jordade uttag
I samband med att vi installerar vattenburen värme så ska alla direktverkande elradiatorer bort. Lite överraskande (för mig) är att radiatorerna är framdragna med jord (i sig bra) i rum med ojordade uttag. Det är väl en smal sak för en elektriker att sätta jordade uttag i/vid dosorna till radiatorerna som försvinner och ta bort de ojordade uttagen? Finns det några gotchas?
Om det varit 230V radiatorer, så är det väl ett mindre jobb ? Har det varit 400V, så blir det ju lite tänkande för att fördela lasterna på respektive fas och dessutom kan ju centralen påverkas. Kolla också om takbelysningen är jordad eller inte.
Tänk dig fallet med en taklampa i metall, hängandes över ett bord. En jordad bordslampa isatt i de nya uttagen. Fel på taklampan så att den blir strömförande i höljet och du ska justera höjden på den. Nuddar samtidigt bordslampan med andra handen..........
Lite farligare än förut, när du hade behövt sparka på radiatorn med foten, när du justerat lamphöjden, för att få samma tragiska olycka.
Vet inte vad lagen säger, men för moderna takuttag har jag dock sett att många är jordade och jag ville bara att du skulle göra en riskbedömning.
Lite förenklat allt jordat eller inget jordat. Vid jordning jordas både lamputtag och vägguttag i ett rum. Det är ofta enkelt eftersom vägguttagen och lamputtagen drivs av samma kopplingsdosor.
Vad gäller elementanslutningar så är det troligtvis 380- 400 v. Det betyder ofta skyddsledare och två eller tre fasledare utan nolla. I en sådan lösning kan det inte sitta vägguttag.
Man måste komplettera med en nolledare eller koppla om en fasledare som nolla. Men där får man ett regelproblem med att nollan inte blir blå gäller särskilt efter 1970.
Om huset har jordfelsbrytare behöver troligtvis värmecentralen förses med en sådan. Det är vanligt att värmen ligger utanför jordfelsbrytarens skyddsområde av driftsäkerhetsskäl.
Finns ingen jfb i huset , då rekommenderar jag starkt montage av några jordfelsbrytare.
Radiatorerna är 230V, blå, brun och gulgrön ledare i dosorna.
Men om lamputtagen ska jordas måste väl jord dras ända fram till lamputtaget, om det är ojordat går väl bara tändtråd och noll från strömbrytaren?
Oftast kopplar man sina trådar i en takdosa så om det är nyare än 40 - 50 tal så går trådarna i första hand till takdosor och i andra hand till kopplingsdosor. Det är ovanligt att allt går genom apparatdosorna, men det förekommer. Sitter det takdosor är det enkelt att dra in en jord om man använder dom g:a trådarna som dragtråd.
Det måste dras skyddsjord ända fram till lamputtaget om inte lamputtaget sitter i en takdosa ( kopplingdosa med fästanordningar för taklampa). Då kan det redan finnas skyddsjord i denna.osiris skrev:
Alternativet är att montera ett ojordat vägguttag vid element anslutnigen i rummen med ojordad installation. Det förutsätter att det finns befintliga ojordade uttag i rummet och rummet fortfarande har trä eller. Plastgolv.
En bättre lösning är att montera vägguttag för 3 st europlugg, detta eftersom man ofta bara ansluter klass 2 märkta prydnadslampor till dessa "under fönstermonterade " vägguttag. I det läget kan man strunta ii riskbedömniningen kring jordade föremål så länge man befinner sig i torra bostdsrum. Det gäller speciellt vid altandörrar.
Är det säkrat med 16 a då bör man säkra ned till 10 a. Detta eftersom anslutningskablarna är klena på lampor.
Men med ojordade lampor blir det väl ändå samma sak? IKEA säljer ju all sina lampor utan jord och de kan väl knappast anses vara dubbelisolerade (eftersom man klämmer dit sladden med kontakten själv)?
