Jag vill ta bort en dimmer och sätta in en vanlig strömbrytare. Strömbrytaren ska tända en utomhusbelysning men strömbrytaren sitter inomhus.
Och jag vill byta till en Elko brytare men ska det vara en enkel eller en 2 spolig?
http://elko.bopartner.se/produkter/strombrytare/elko-rs-1/strombrytare-enkel-2
Eller en
http://elko.bopartner.se/produkter/strombrytare/elko-rs-1/strombrytare-enkel-2-polig-3
Dagens dimmern är en:
Elko
315 GLE
230V – 50Hz
20 - 315 VA
Eller en
Elko
315 GLE
230V – 50Hz
20 - 315 VA
· Blekinge
· 12 538 inlägg
Enkelpolig räcker.
Det ska vara en enpolig. Eller vilken som helst funkar bara man kopplar rätt. Men det räcker bra med en vanlig enpoligbrytare, om de saluförs.
Jag tror att den enklaste brytaren du hittar är en trappbrytare. Den har inte samma märkning som dimmern. De har nog 4 anslutningar, varav 3 har funktion. Men du bör definitivt förstå vad du gör om du ska byta själv.
Trappbrytare är enpoliga. Det är en enpolig växlande brytare.
Ok, har nu en vanlig strömbrytare.
• På bilden ovan är hur Blå och Brun kabel kommer in i nuvarande dimmer som ska bytas.
• Bilden nedan: Var ska respektive Blå och Brun sladd in i nya brytaren?
Jag "tror" mig veta svaret men vill dubbelkolla.
Jag gissar att det finns ett schema på baksidan.
Den vänstra.
Tack alla för bra input. Kopplat och klart. Allt funkar som det ska
