Hej! Böt ut en dimmer mot en vanlig strömbrytare men nu kan jag bara tända lamporna ifall båda brytarna är påslagna. Tidigare gick det att slå av och på ifrån både dimmern och brytaren som inte bytts ut?
Bild på nya brytaren:
Bild på brytaren som inte bytts ut:
Bild på dimmern:
Har jag kopplat fel eller behöver jag en annan brytare? Har satt gröna kabeln på L och dom andra på varsin pil ut
Bild på dimmern:
Hur kopplade du in den då? Det är en trappkoppling.K Berrag skrev:Hej! Böt ut en dimmer mot en vanlig strömbrytare men nu kan jag bara tända lamporna ifall båda brytarna är påslagna. Tidigare gick det att slå av och på ifrån både dimmern och brytaren som inte bytts ut?
Bild på nya brytaren:[bild]
Bild på brytaren som inte bytts ut: [bild]
Bild på dimmern:[bild]
Så här borde den ha varit inkopplad, men du har lite lustiga färger i dosorna och antagligen inte kopplat korrekt tidigare.
Och nu ska det vara kopplat så här.
Som ovan skrev öppna dosor för att kolla vilka kablar som går var.
Borde vara kopplat som nedre bilden nu men eftersom det är olika färg på kablarna som jag har satt på pilarna så måste jag nog öppna upp och kolla.T Tompafix skrev:
