ClasseClas
F fribygg skrev:
Bygger man nytt beställer man ju lämpligen tillräckligt långt virke så man kan montera vindskivorna oskarvade, jag tror att tex Derome sågar 8m längder.
Karl Hedin har sin vindskiva upp till 7,2 meter, grundad och mellanstruken. Kräver bara en slutstrykning på utsidan. 28 mm.
https://www.abkarlhedin.se/bygghandel/produkter/abkarlhedin/vindskiva/
Joak och 1 till
[länk]
Trevlig tjocklek och bra längd jämfört med standardlängder, men är den grundad med linoljefärg?
ClasseClas
Jag har slutstrukit med Jotuns Demidekk. Vad jag kan se så skriver de alkydoljegrund. Tvivlar dock på att den är linoljebaserad.
https://www.bergslagspanel.se/bergslagspanel/produktionsprocess/
Jag bytte ca 1,5 m på mammas hus i somras fast med "Alternativ 3". Jag sågade av båda bröderna i vindskivorna 90° men med ca 40 cm mellanrum. Dvs jag delade på dem med kofot först och sen sågade.
Det var ca 50cm friskt virke kvar så kändes som en okej lösning som bara involverade att stå på stege en stund.
Ett par strykningar senare gick det inte att se var jag skarvat.
Jag tyckte iaf det var smidigt och blev bra. Sen är vi på det klara med att det är en lösning som kanske håller 10-15 år men då kommer mors tak vara tvunget att bytas så då blir det nya vindskivor också.
Woooody och 1 till
Skarva med rakt snitt. Grundolja eller måla med linoljefärg på ändträna innan montering så håller det en hyfsad tid.
Woooody
