Hej alla kunniga.
Håller på att renovera mitt badrum.Har sågat upp golvet för att dra om avloppet till handfatet.Handfatet ska flyttas.
Nu till min fråga:måste jag byta golvbrunn isf varför?.Brunnen tar bara hand om duschvattnet från badkaret och har inget med handfatet att göra.Huset är byggt 1988 och brunnen sitter på kortlingar mellan golvreglarna?
Ska klinka golvet,räcker det då inte bara att sätta i en förhöjningsring i brunnen?Brunnen ska vara kvar på samma ställe som tidigare.
MVH
Brunnar äldre än -90 ska bytas.
Jo,har hört och läst det men aldrig förstått varför?
Det har med typgodkännande att göra. Före detta årtal fanns det brunnar med undermålig koppling till tätskiktet. Någonstans vid den tiden kom det nya regler för HUR en brunn skall testas för att blir typgodkänd. Och inga brunnar äldre än så är typtestade. En del brunnar från före 1990 är troligen helt OK, men det finns brunnar som är dokumenterat felkonstruerade. Om de inte provade enl. den "nya" testmetoden så vet man helt enkelt inte om de håller måttet eller ej.
Du vill sätta en förhöjningsring, det finns sannolikt ingen förhöjningsring som är avsedd för din gamla brunn.
Just golvbrunnen är ju den känsligaste punkten för fukskador, OM något går fel så är det störst sannolikhet där. Då gäller det dels att man följt instruktionerna slaviskt (kolla monteringsanvisningarna noga, finns i bättre upplaga på hemsidan till Purus och Jafo, än de som följer med brunnen).
Brunnen som sitter är Jafo och enl.han som ska lägga klinket så finns det förhöjningsring till dom.
P
Om du är säker på konstruktionen så är det inget lagbrott att inte byta brunn, men ev sänks värdet på huset vid försäljning och du kan nog inte räkna med försäkring om du får en skada. Det är väl konsekvensen.
Det lär väl knappast finnas någon tätskiktstillverkare som godkänner anslutning till den.
Kostnaden är väl ganska försumbar när ni ändå gör renoveringen..
T
TS: När du ändå håller på att såga i golvet så är det ju inga större bekymmer att även byta brunnen när du ändå håller på, kostar inte många hundralappar samt att dagens brunnar ska sitta i en monteringsplatta.
Tack.Då vet jag.
