1 197 läst ·
42 svar
1k läst
42 svar
Byta bergvärmepump, onödigt? Och vad ska man ha?
Behåll 25A, skaffa större inverterM mattias1343 skrev:
Är lite i samma situation som TS.
Har en Nibe 1230 installerad januari 2006.
En idé jag har är att försöka få tag i en fungerande begagnad dito som kan stå som reservdelsmaskin. Saker som dessa har ju en viss förmåga att gå sönder mitt i vintern.
Vill inte byta i onödan. Det är ju nu den är "betald/avskriven" och sparar pengar.
Hade samma fundering som er och vi bytte ut vår Thermia Villa Classic 155 för ca 3 år sedan. Thermian installerade vi 2000.
Av någon anledning så började vi förbruka mer kwh per år från ca 2017 och steg skitåret 2022 så var vi uppe i 26000 kwh (norra Sverige 360m2 + garage). Efter byte till IVT GEO så ligger vi nu på 15000
Absolut att det beror på att det är en varvtalssyrd pump nu som bara det sänker förbrukningen, men att kapa så mycket blev otroligt lyckat för oss.
Angående Daikin så har grannen en sådan och de avråder kraftigt från just Daikin när det gäller bergvärmepumpar. Deras installatörsfirma sa att det har varit enormt mycket problem med just BVPer från dem då de verkar ha varit lite nya. Detta är dock ca 10 år gammal information så det kanske är bättre nu. Men ändå värt att kolla.
Förutom att Nibe säljer till privatpersoner så ger de även support till privatpersoner och lägger ut alla manualer på sin hemsida. Det kanske inte spelar roll för dig men det spelar väldigt stor roll för en sådan som mig som gillar att veta hur saker funkar och att laga grejer själv vid behov.
Vad gäller elspetsen så kan det lika gärna vara så att den går in för att göra legionellakörningen som normalt sker ungefär var 14e dag i varmvattenberedaren. Då värmer man upp vattnet till typ 65 grader för att döda av all legionella som kan ha bildats där. En så hög framledningstemperatur är svår för kompressorn att komma upp i och elspetsen brukar få gå in. Om det bara är ca 175 timmar/år så skulle jag gissa att det är det och inte att du behöver el för värme i huset. Således väldimensionerad pump.
Jag skulle inte byta pumpen förän den går sönder eller har något problem som inte kan lösas med en enkel reparation. Den är ju avskriven sedan länge och en ren vinst så länge den fungerar. En modern pump kommer kanske ha bättre COP men det är på marginalen och ska du ta hem investeringskostnaden i förtid så får det vara en väldigt stor skillnad. Att det inte skulle gå att få tag i en vettig pump är osannolikt men en brasklapp är en svart svan, som elpriserna 2022-23, vilket gjorde det väldigt svårt att få installation av värmepumpar i rimlig tid.
Samtidigt, freoner som R134 borgar ofta för högre verkningsgrad och tystare gång.useless skrev:
Speciellt om vi pratar R12.
Nej, det gör det ju inteuseless skrev:
Jag tror att något inte fungerade som det skulle i den gamla pumpen men det är svårt att veta utan mer information. Kanske ett läckage som kortslöt tillopp och retur? Eller en läckande VVB? Rätt typiskt om man har en långsamt stigande energiförbrukning som sedan plötsligt blir bättre av en ny pump.Buuzzz skrev:
För all del sant. Å andra sidan har jag fyllt på min 13 år gamla Nibe exakt noll gånger hittills. Är det en vanlig grej på bergvärmepumpar?useless skrev:
Nej, det är väl i och för sig ganska ovanligt de första 12-15 åren. Men ska man investera ett par hundra tusen i något så är det ju bra om det är teoretiskt möjligt att reparera grejerna inom överskådlig tid.tommib skrev:
