Vi har haft en vattenskada på en toalett som kommer gå på försäkringen att åtgärda. Vi tänkte då passa på att byta avloppsrör för för att slippa problem med det i framtiden, då rören är från 72. Detta kommer vi ju betala själva. Snickaren tycker att det räcker att såga i väggar och golv så att man kommer åt att byta avloppsrören, och sedan såga till en passbit att laga hålet med. Jag tycker det låter knöligt och det känns ju som en bättre lösning att bryta bort hela väggskivorna och golvskivorna och sedan lägga helt nya. Hur brukar man göra? Är det verkligen bättre att såga och laga än att helt byta skivorna? Skivmaterialet är väl ändå inte så dyrt i förhållande till arbetskostnaden?
Skivorna är inte dyra. Men det kan vara en del stök att bryta bort dem. Numera rekommenderas (om det skall läggas klinkers sedan) att golvspånskivor skall både skruvas och limmas mot golvreglarna. De skall alltså ligga helt stumt mot golvreglarna. Det blir stabilt, men är struligt att bryta bort.
Men det är tveksamt om man gjorde så -72.
Men OM det skall läggas klinkers på spånskivan, så är det inte lätt att skarva i en passbit på godkänt sätt, för stabiliteten. Det uppstår ju en kant utan stöd där du sågar. Och det får det inte vara om man skall lägga klinkers. Det måste ligga reglar under alla kanter på skivan.
Tanken är att det ska bli våtrumsmatta, borde ju också bli en del problem med en bit som inte sitter fast, men man kanske kan lösa det genom att försöka få dit en kortling som stöd. Känns ju spontant bökigt...
Med matta är det enklare. Kravet på stöd under kanter finns för att klinkers kräver en mycket högre styvhet i golvet. Det handlar nedböjning man inte känner, men som spräcker plattor och fix.
