Kanske jag är lite finkänslig. Men känns inte helt ok att uppmuntra en som är helt grön på elkopplingar att byta automatsäkring i en elcentral. Vill de sig illa så blir det glappkontakt och hela centralen/huset brinner upp!
Kostar under en tusenlapp att låta en elektriker byta. Skippa en kväll på krogen så har du fixat finansieringen! :)
ofta måste man släppa på fasskenan, men följd av att MK/RK trillar ner, eller att det blir dålig kontakt.
Samt att det är trångt mellan fasskena och den andra raden säkringar.
Borde vara större utrymme mellan säkringsraderna...
/R
ja och med rot-avdraglir det under 500ingen, och då är det definitivt värt det om man inte vet hur man ska gå tillväga.
Jag bytte två idag. Tog 15 minuter. Tror inte chefen debiterar 1000:- :)
Stener skrev:
C10 är en trög 10A säkring. I dagens läge får du även säkra 1,5mm2 med 13A och får där ut 700W extra.
C10 motsvarar inte Trög gängsäkring. Jämför diagrammen för deras invertidskaraktäristik
Man kan inte säkra 13A hur som helst om man ska följa gällande dimensioneringsregler.
låter som jag får läsa på lite innan jag byter :), så jag ligger i rätt fas, så ingen nära och kär blir stött, det hade gett lite spänning.
Även jag har fötterna på jorden så känner jag mig som en nolla :(
