17 330 läst ·
20 svar
17k läst
20 svar
Byta automtasäkring?
Tja, det är inte alls svårt, se bara till så att centralen är spänningslös innan du börjar skruva.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det finns två skruvar på automatsäkringen. Skruva loss båda, knäpp loss säkringen och klicka dit en ny och skruva fast den som innan. Det kommer av sig själv hur du ska göra när du kollar på det.
//Patrik
//Patrik
Man kan behöva skruva bort hela den så kallade fasskenan som oftast sitter mellan säkringarna. En elektriker bör även räkna på om det är okej att byta ut säkringen mot en trög, men i de allra flesta fall så är det inget problem. (Många sätter in tröga säkringar till allt vid nyinstallation, utan att räkna något alls på det.)
Strömmen ska du absolut bryta ifall du börjar mixtra i en elcentral.Bambi skrev:
Det kan nämligen finnas strömförande prylar lite här och var, det är trångt för fingarna och dessutom kan en t.ex. en ledning lossna någonstans medan du håller på och falla ner på dina händer osv osv.
Smidigast vet jag inte, men säkrast och bäst är att skruva ut alla huvudsäkringarna vid elmätaren, sen lägger du både säkringarna och propphuvarna i din egen ficka innan du gör något annat. Då ska det vara mycket till för att någon ska "råka" slå på strömmen.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Okej, jag får väl erkänna att jag kan ha överdrivit enkelheten lite, men om du vågar skruva i centralen och inte bara peta lite så är det ganska enkelt.Bambi skrev:
//Patrik
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Patrik, nu kanske det sitter fasskena där och inte nya typen av Hagers säkringar så då är det ett elände att byta. Är det nya Hager så är det så enkelt som du skriver.
Protte
Protte
Överhuvudtaget är väl byte av komponenter i en elcentral inte det allra lämpligaste nybörjarprojektet.
Dels kan det, som redan nämnts, bli rätt mycket losskopplande. Sen gäller det att få allt på rätt plats igen och inga spretande kabeländer, få in kablar tillräckligt långt i kopplingsterminalerna och slutligen dra dessa "lagom" hårt - inte för löst inte för hårt.
OK, med allmän händighet förvärvad ifrån allmänt pulande med allt möjligt mekaniskt så fixar väl rätt många detta, men det är som sagt ingen barnlek iaf.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Precis, men vågar han skruva så går det att byta säkringen relativt lätt. Bara att lossa på fasskenan på de närmsta säkringarna och böja ut den.prototypen skrev:
//Patrik
Kollade på centralen nu, det var Hager. Däremot satt det B10 resp C10 på 2 av 5 säkringar som gick till, VVS nedre del, som skulle säkras med 16A enligt listan på dörren.
Det är väl ingen fara att säkra med lägre så länge det funkar?
Det var väldigt lite på varje säkring, te x en B10 hade ett elelement uppe, en hade uttag sovrum och uttag resp belysning i stora rummet var avsäkrat var för sig, det är juh bra
Står C10 för trög säkring?
OM man kollar att förläggningen och sammanlagring map värme fortfarande är inom marginalen.Stener skrev:
Sen ska man egentligen även räkna på utlösningsvillkoret (vare sig man byter till kraftigare säkring eller trögare karaktäristik).
