Jag orkar inte läsa alla svar så om detta redan är sagt så får det vara så.
Det jag hade gjort är att kolla så att alla säkringshållare är intakta. Om porslinet är sönder på någon eller om glaset är borta på någon hade jag bytt dessa. Jag hade även kollat passdelarna (de som sitter i botten) att de ser fina ut, annars hade jag bytt dessa också. Jag hade hellre kollat om det finns en jordfelsbrytare, och om den ser oerhört gammal ut hade jag bytt den, alternativt be firman utföra kontrolltest på den så att den fortfarande klarar utlösningskraven. Finns det ingen jordfelsbrytare hade jag låtit installera en.
avh67f och 1 till
Oftast räcker det med att läsa de 3-4 första svaren i trådar på BH ;)
Det du beskriver står i svar nr 3, men det tål att upprepas.
lars_stefan_axelsson och 1 till
Det du beskriver står i svar nr 3, men det tål att uppupprepas
Jag läste kanske 7 inlägg. Den användaren rekommenderade bara att byta dåliga passdelar. Jag rekommenderade ganska mer än så 😉 men som du säger räcker det oftast att läsa de första par inläggen innan det börjar spåra på annat håll.
Bo.Siltberg
M -MH- skrev:
Om du verkligen vill vara noga så tar du ut en och en och kollar så bottendelen inte är bränd. I så fall byte av den.
Sen skruvar du åt all säkringshuvar ordentligt efter dig. Och givetvis bryter du strömmen först.
Och kollar så att alla propphuvar har helt glas (som skall förhindra att varma delar av säkringen skjuter ut i skåpet) Saknad av bottenglas kan leda till bränder.
avh67f
data55 data55 skrev:
Kostar ju typ någon hundralapp. Om det innebär ett par mindre byten det första åren så är det värt det. T.ex om man jobbar med något på datorn och säkringen går.
Ni kan få min adress... Betalar portot för minst 10 säkringar.
Dagens fråga.
Varför finns det sand inne i en proppsäkring?
tommib
För att släcka ljusbågen som uppstår när tråden brinner av.
Utöver detta ändrar sanden egenskaperna för säkringen eftersom den leder bort värme från tråden. En frihängande tråd i "luften" skulle vara mer känslig för stora strömstötar (tänker jag).
MagHam och 1 till
Just så... För en ljusbåge i slutet utrymme är ledande.
Inte bara ledande utan rena kortslutningen
Beteckningen ledande räcker.
Ex en ledare i ett vp-rör, sägs normalt inte var kortsluten.
Rena ordslingeriet!
Förlåt om jag störde dig, men det finns ju mycket som är ledande men har mer eller mindre högt motstånd. Så "ledande" kanske är lite vagt.
Supraledande är också en beteckning.
En svetsbåge vid TIG, MIG, MAG eller MMA betecknas oftast inte som kortslutning, så länge det finns en ljusbåge.
En svetsbåge leder all ström som den får från svetsen, så själva bågen är i princip en kortslutning då ljusbågen ej reglerar strömmen.
Beskriv vad som händer om du vid svetsning tänt en ljusbåge och sakta ökar längden på denna. Detta oavsett svetstyp.
Du och 19till
Varför bryta strömmen ?
Det räcker med visuell inspektion av bottendelen.
Däremot, sätt säkringskroppen i huven FÖRST och skruva därefter in huven med säkringen inuti......
