Vad är de för krav på byggskivor i kaklat badrum?
Funkar 12 mm osb samt 12 vanlig gipsskiva?
60 mellan reglarna.
Hörde nånstans att osb inte är tillåtet.
60 mellan reglarna.
Funkar bra, dock inte inom duschutrymme eller bad, där måste andra skivor sitta. Har själv använt mig av Fermacell, grymt bra skivor. Om du kan så sätt 15mm plywood bakom och gör en Säker Vatten vägg i dusch/bad
Regeln om gips verkar bortagen, men rekomendationen är glasfiberbeklädd gips.
Dock är inte obs skickor godkänt, enligt säkertvatten.
Då ska det vara 15mm plywood bakom gipset. Missa inte att reglingen ska vara ganska tätt bakom skivorna om du ska ha kaklade väggar och golv.
Kolla på säkert vatten.
Osb fungerar bakom men inte om det skall vara en "Säker Vatten" vägg. Det är dock godkänt enligt Säker vatten att göra andra konstruktioner på väggar men då måste kottlingar användas bakom infästningar
En insticksfråga, hoppas det är okej TS.
Jag som har plankvägg i hela huset, det måste väl ändå räcka med enbart gips på väggarna?
Plankor är inte ett formstabilt byggmaterial.
Konstruktionsplywood är ett material som klarar av kravet att inte röra sig för mycket.
Jag skulle inte utgå från att din plankvägg uppfyller gällande krav.
