4 260 läst ·
9 svar
4k läst
9 svar
Byggnation på en Skogsfastighet
Jag under hur det ställer sig vid byggnation på en skogsfastighet.
Vet att man får bygga en ekonomibyggnad på en jordbruks- eller skogsfastighet.
Saken är att jag har enkel resa till min fastighet och anser att jag kan behöva en enklare byggnad på fastigheten där jag även kan ligga över när jag är upp, men även kunna ta skydd för väder och vind.
Går det att bygga en enklare byggnad för detta, en byggnad med typ en kamin för uppvärmning i byggnaden så väl där det även går att tillaga sig enklare måltid då man är där?
Hat även funderat på detta med ett Attefallshus på skogsskiftet, vet att man endast får sätta upp en Friggebo eller ett Attefallshus om det redan på fastigheten finns en byggnad.
Tänker då som så, ifall det då går att först bygga "ekonomibyggnaden" och därefter bygga ett "Attefallshus" eller "Friggebo".?
Fundersam.på Byggda!
En ekonomibyggnad kan inte ha en komplementbyggnad på det sättet, så det knepet fungerar inte.B Byggda skrev:
Husvagn eller liknande är nog enda bygglovsfria alternativet för övernattning.
Skogsägare
· 23 555 inlägg
Jag tror likt @AndersS (som jag läser honom) att det är rätt oproblematiskt i praktiken att bygga sig en liten friggebodsstor stuga på ett skogsskifte.
Sätt upp en arbetsbänk och hävda att du slipar sågkedjor där om någon av någon outgrundlig snledning skulle fråga. Så länge du inte ska ha el eller vatten och avlopp är gränsen mellan ekonomibyggnad och övernattningsstuga inte knivskarp.
Jag har byggt en liten stuga (20 m2) på vår skogsfastighet, tanken från början var att ha det som kombinerad sommarstuga / jaktstuga / övernattning vid skogsarbete.
Jag kollade bygglov med kommunen först men det verkade vara lite av en bedömningssport.... enligt vår bygglovsansvarig är det inga problem med en mindre stuga (om de inte ligger inom strandskydd etc) och det finns någon bod för motorsåg / planteringsrör osv, alltså om man kan argumentera och visa att stugan ska användas för skogsarbete tex när man har lång restid från hemmet.
Om man däremot skulle börja fixa gräsmatta, hänga in en tomt osv så blir det svårt utan bygglov.
Min stuga blir inredd med kamin / solceller / batterier så jag ska kunna vara där året om, för även på vintern kan man ju behöva inventera vindfällen och planera för kommande jobb på fastigheten?
På vintern , även vår & höst, sommar behövs en koja för matrast, värma mat, fika, torka kläder, byta kläder, torka skor, rengöra & serva motersåg, röjsåg, slipa kedjor klingor, samt att förvara sågar , bensin oljor, verktyg, första förband vinch, yxor linor, planteringsutrustning, plantor, mm mm mmM -MH- skrev:
