6 317 läst ·
2 svar
6k läst
2 svar
Byggnadshöjd garage/hus
I mina planbestämmelser så är högsta byggnadshöjd 4.0 m och högsta taknockshöjd 7.0 m. Sen står att för garage, carport och förråd är det 3.0 resp 4.0 m.
Jag undrar vad som gäller om man bygger samman huset med garage/förråd. Är det fortfarande 3.0 och 4.0 m som gäller för garage-delen då? Eller är det samma höjder som övriga huset eftersom garage-delen ingår i huvudbyggnaden?
· Västmanland
· 2 229 inlägg
Beror inte det på om garaget är en integrerad del med bostadshuset eller om garaget bara är en utbyggnad?
Jag kan tänka mig att de regler du fått är de som gäller även om du bygger ihop, har du garaget under samma tak som huset så kan jag tänka mig att de högre höjderna gäller. Du måste ju då kunna ha en övervåning på garaget.
Ja, garaget är väl egentligen en utbyggnad, det är mest platsbrist som gör att vi sätter ihop garaget med huset. Men det kommer ändå att vara samma tak över hus och garage och det blir en ingång från garaget till huset. Huset är ett 1-plans och det är därför ingen övervåning på det.
