4 555 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Bygglov för vedhylla
Jag funderar på att sätta upp en hylla för ved utanpå vårt förråd (c:a 4 meter bred, 2meter hög och 40cm djup). Kan detta vara bygglovspliktigt då hyllan kommer att vara förankrad i väggen? Om jag istället för att förankra den bara bygger en fristående hylla och ställer den utmed förrådsväggen, är det då OK. Finns överhuvudtaget regler för vad man får långtidsförvara på sin tomt?
//Klein
//Klein
Tja
Jag vet inte hur det igentligen ligger till, men jag skulle bara bygga.
En hylla innehåller förmodligen inte så mycket pengar och inte tid heller för den delen.
Skulle någon mot förmodan komma och påtala att det krävs byggnadslov för en hylla så skulle jag spela dum till en början. Sedan kolla om man kan ansöka om bygglov i efterhand. Eller i värsta fall riva hyllan och bygga en fristående som kan förankras i väggen.
/Johan
/Johan
Vad menar du med hylla?
Jag har själv lite tankar på att bygga någon form av vedförvaring längs med vår carport. Min tanke var då att bygga till ett litet snett tak ut från väggen. På detta lägger jag sedan samma takpannor som carporten och eventuellt monterar en ränna längst ut. Sedan förvarar jag veden på pallar så luft kommer in underifrån också.
Produkter som diskuteras: "vedförvaring"
Vedförvaring
Vedförvaring kan vara både praktisk och estetisk, och finns i en mängd olika stilar och material. För att hålla veden torr och redo att bränna är det viktigt att förvaringen har god ventilation. Positionering kan också vara avgörande, för
