Jag bor i ett radhus. I tomtgränsen har vi en 2m bred öppning som ligger mellan vårt förråd och grannens. Öppningen leder ut till ett område med grus och en parkeringsplats. I öppningen skulle vi vilja bygga en hög grind tillsammans med en spaljé för insynsskydd och avgränsning. Jag undrar om någon kan svara på om det behövs bygglov för grinden.
Bilder på platsen och en ungefärlig ritning på hur grinden skulle se ut:
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Boverket säger
"Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från ett en- eller tvåbostadshus. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen, planket eller muren placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter krävs medgivande från berörda grannar. Medgivandet bör vara skriftligt. Ger grannarna inte sitt medgivande måste du söka bygglov. Då får byggnadsnämnden avgöra om du får bygga så nära tomtgränsen.
H håbbe1961 skrev:Boverket säger
Det ser dock ut att vara mer än 3.6m från huvudbyggnaden.
Vidare kan tilläggas att infästning i grannens förråd,
Så det korta svaret är, ja der krävs troligen bygglov
Enklast är att kontakta bygglovsenheten i din kommun med konkret och tydlig info om vad ni vill göra.
Dvs en måttsatt situationsplan där man ser tydligt var plank/grind ska placeras samt ett ungefärligt utseende likt den bilden du la upp här
Tack för era svar!
Det är längre än 3,5 m från huset, så då får vi nog ansöka om bygglov. Väntar på svar från föreningen också.
