2 014 läst ·
14 svar
14 svar
byggel kabel?!
Vvi ska nu koppla in byggelskåp men vattenfall drar elen ca 100meter från tomten...
Då sa dom att jag skulle fixa kabel så att jag slipper ha elbjörn skåpet 100meter från tomten.
min fråga funkar de me denna kabel har en liggande EKKJ-1 kv 4*6/6.
mkt tacksam för svar
Om du tänker använda EKKJ ska den ju förläggas föreskriftsenligt, vilket du ändå ska göra förr eller senare och om arean räcker till beror helt och hållet på förutsättningarna, men nätägarna själva brukar dra minst 10mm² i servisledning. En annan lösning vore ju att få det tilltänkta mätarskåpet uppsatt direkt vid byggplatsen.
de va tanken att vi skulle koppla in mätarskåpet direkt men nåt gick fel i komunikationen så nu vart de byggel till att börja med..för lång väntan på de andra..snaggletooth skrev:Om du tänker använda EKKJ ska den ju förläggas föreskriftsenligt, vilket du ändå ska göra förr eller senare och om arean räcker till beror helt och hållet på förutsättningarna, men nätägarna själva brukar dra minst 10mm² i servisledning. En annan lösning vore ju att få det tilltänkta mätarskåpet uppsatt direkt vid byggplatsen.
hur långt räcker den kabeln tänkte hur många ampere den pallar?man vill juh inte gräva ner för klent..
Har din elektriker beställt dit byggel skåpet???
Normalt får en 6mm kabel säkras 25A.
Men eftersom det är en bit att dra tror jag du får gå ner i säkring. Detta får du be någon behörig räkna på.
Men personligen tycker jag att det är dumsnålt att lägga en så pass klen kabel när man ändå är igång och gräver.Inte framtissäker över huvud taget.
Det är mycket möjligt att du kan säkra kablen 16A och det brukar räcka i många fall. Men det är som sagt alltid bättre med lite marginal.s60 skrev:
jo men är det inte så att om man har D2-huvudsäkring såm måste servisen vara beräknad för 25A? och motsvarande 63A för D3
Kan du inte be vatten fall dra fram den riktiga kabeln på en gång???
nähä? väldigt dumt isåfall, om man vill ha 25A säkring i framtiden så är det ju bra om man bara behöver byta passdelar och "köra på"
Det kanske inte är "måste", men däremot "smart" eller "bör" eller nåt ...electrocuted skrev:
Men jag har alltså ingen aning, så nu inte någon tar det jag skriver som sanning ...
