Vi ska riva en liten sommarstuga för att senare bygga ett nytt hus på tomten.
Innan vi börjar riva så måste man bryta el'en och koppla in bygg-el har jag förstått och då är min fråga hur detta går till? Att det måste göras av en elektriker förstår jag men är det leverantörern ex. vis Vattenfall som man kontaktar eller kan jag kontakta vilken elektriker som helst?
Sitter mätaren på stolpe eller i huset?
Det är det som avgör. Är det på stolpe så kopplar "din" elektriker bort huset utan inblandning av nätägaren. Ska mätare plockas ner så måste det vara en elektriker som kan göra en föranmälan hos nätägaren som sedan ska komma och stänga av elen på bestämd dag, plocka ner mätare odyl, koppla om i skåpet till tillfällig byggcentral osv.
Är det efter mätare så löser din elektiker allt detta själv då ni aldrig behöver pilla med mätare.
