Jag förstår din iver :)
Frågan är om du måste lägga ned en ny kabel, dvs om man får montera en central i garaget med befintlig kabel? Hade det redan suttit en gammal central där så hade du i alla fall fått byta ut den utan att behöva byta kabeln om den är i gott skick. Men en ny femledare är inte fel i vilket fall!
Ett snabbt, men dyrt och tillfälligt alternativ är annars att, som föreslagits, montera ett 32 A CEE-uttag vid centralen och dra en skarvsladd till garaget. Eftersom det är ett 32 A-uttag så krävs 4 mm² för skarvsladden, men det är på gränsen och går dessutom inte att få tag på(?) så det måste bli 6 mm² (dyrt beroende på hur långt det är).
Kan du klara dig med 16 A så blir det betydligt billigare. Då kan du dessutom behålla din byggcentral. Men frågan är återigen hur lång sträcka det handlar om. Kablar kan inte vara hur långa som helst. Man kan också behöva titta på förimpedansen i centralen, dvs hur starkt elnätet är. Du har inget mätarskåp som är närmare till garaget?
Är det tillfälligt så går det ju att hyra skarvkablar på uthyrningsfirmor som hyr ut maskiner/skylifts osv..
Men TS ändå sätta en riktig central sen är det ju bäst att göra det ordentligt på en gång.
Vad var det för kabel som ligger nu?
Om en befintlig central skall bytas ut mot en ny så är det förmodligen ok att använda befintlig kabel. Men om det inte finns någon central och en ny central skall monteras så är det strikt talat förmodligen inte tillåtet att använda befintlig kabel.
Men är det säkert att det bara är en 4-ledare? Eller är det en 4-ledare + jord i skärmen?
elmont, Rrrrr ; Kunden, som ofta hänger mycket på kunden.
När dom säger "gör så här" så gör man oftast så beroende på. Kunden ville helt enkelt ha byggström tills allt var klart och elsystemet skulle göras. Och då får det väl vara så då, även om det hade vart gjort på några timmar o sätta upp centralen och ett uttag därpå.
