30 780 läst ·
80 svar
31k läst
80 svar
Byggare har satt reglarna på fel avstånd
Om avståndet insida regel- till insida regel - är c/c 60 så är det naturligtvis detsamma om du mäter mitt på regeln.N Nybyggarens skrev:
Om TS "sänker in" ett lager gips eller två mot ytterväggen så är det ju bra med regel till regel-avstånd på 60.S snatra skrev:
Sen kom det väl fram att någon osb på insidan av yttre regelverket inte behövdes, eller tom inte var lämpligt, så då spelar ju cc-avståndet heller ingen roll.
Den stålreglade innerväggen skulle stå för sig själv för att inte sprida ljudvibrationer från ytter till innervägg,
Men den stålreglade väggen behöver väl en osb på baksidan för eldragning och kanske en på framsidan om man vill skruva upp saker enkelt. Men skall man ha flera lager gips på insidan så behövs väl ingen osb.
Sen är väl spånplatta mer dött material än osb?
Ett tips jag fått från bekant som jobbar med akustik och buller är att använda minerit eller masterboard.
Generellt vill man ha mycket massa/tyngd.
Jag tolkar det som att insidan av ytterväggen kommer byggas för med ytterliggare en innervägg, så hur första väggen ser ut rent estetiskt har ju ingen betydelse.
Jag hade övervägt att ha liggande minerit/masterboard/fibercement skiva och sedan stående golvgips.
Har också fått rådet att lämna 5mm glipa mellan väggen och golv, tak och sidoväggar.
Mellanrummet tätas med akustikfog.
Ett annat tips är casamja.se som har ljudfällor för ventilation.
Jag är lite tveksam till vanligt gips mot ytterväggen, inte ur ett akustik perspektiv men pappen på standard innergips riskerar väl att börjar mögla.
Finns ju speciell utegips så värt att kolla upp i varje fall.
Men vad är problemet?
Ta bort störande ljud istället för att försöka bygga ljuddämpande väggar.
Som första bilderna visar verkar det vara en stående regel som ligger mot ytterpanelen och direkt in och kommer ge bra transport av allt ljud på andra sidan väggen. Ska du få till ljudisolerande funktion på väggen skulle den sett helt annorlunda ut.
Dessutom den vägg du skriver om med stålreglar är perfekt transport av ljud.
Du har redan fått en del förslag på hur väggen borde sett ut.
Renoverare
· Skåne/Blekinge
· 2 880 inlägg
Varför skulle den börja mögla? Det gör den om du bygger in den mellan två lufttäta skikt, men så länge du inte gör det så möglar det inte. Det är i alla fall vad jag lärt mig.F Fredrik- skrev:
Ytterpanelen är monterat på läkt, som är monterad på de stående reglarna. Det är en normal konstruktion av en yttervägg. Varför skulle det vara dåligt?rolri skrev:
Stålreglar transporterar mycket mindre ljud än träreglar och isolerar även bättre mot kyla.
Det låter svårt att sätta gips i regelfacken, längst ut mot vindpappen... Förstår inte varför det skulle vara dåligt att bara sätta in isolering, plasta och sedan gips. Efter det stålreglar med isolering och skivor på?L Lovan83 skrev:Det är inte säkert det räcker med väggen beroende på vad för ljud du vill ha bort. Garage kan ju innebära billjud och då är det väldigt lågfrekvent, dvs kan vara stomljud.
Jag förstår dock inte riktigt hur reglarna är uppsatta nu. Är det ett extra fristående lager med reglar som de har byggt fel eller har du reglat upp inuti befintlig vägg?
Är det redan en vägg med gips på insidan och du sedan satt regelverk utanpå, så bör du ta bort gipslagret. Du vill bara ha två lager, längst ut och längst in, precis som Björn skriver.
Skulle gipslagret "mitt i konstruktionen" ge sämre ljudisolering? Varför?
Byggveteran
· Åland
· 2 077 inlägg
Fel. Trä isolerar bättre mot ljud. Sedan finns slitsade stålreglar som i kombination med rätt material kan bli bra för ljudreduktion. Jag tycker också att den här tråden har redovisat alla möjligheter nu.N Nybyggarens skrev:
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
En plåtregelvägg har lite bättre ljudisolering vs träregelvägg.
Anledningen till att 3 lager efter varandra isolerar sänre beror på att:
A/
Konstruktionen bildar 2 resonanslådor som kommer jobba kontraproduktivt inom vissa frekvensområden.
B/ Luftspalten blir mindre med en sådan konstruktion.
A/
Okey, jag litar på dig. Så gipsskivor inne i regelfacken är det bästa.Björn Melander skrev:
Måste det vara utegips till det? Räcker det med ett lager?
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Utegips el minerit. Antal lag och val av konstruktion är avhängt det jag tidigare frågat om, hur mycket ljudisolering du behöver.
