Bygger en utbyggnad. Upptäckte idag att de satt väggreglarna på fel avstånd. Det är 60 cm. I hålen mellan de stående reglerna.
Istället för 60 mitt på ena regeln till mitt på andra.
Dvs. Hur ska jag fästa väggskivorna sen?
Förutom att kräva tillbaka pengar ifrån byggfirman. Hur ska jag åtgärda detta?
Ena tanken är att sätta vågräta 45mm. Mellan de stående och sedan montera skivorna liggandes...
Men det ger ju sämre isolering...
· Västernorrland
· 12 029 inlägg
Är det snickare du anlitat då?
Knappast.. möjligtvis lärlingarnas småsyskon
· 826 inlägg
Skiter sig ju också men isoleringen som är 55,5. Så dom får nog göra om...
Typiskt fel som hemmasnickare gör. Men det är bara att kräva att de kommer tillbaka och fixar det utan kostnad. Det är så uppenbart fel att de inte kan skylla på något.
Tanken är att de ska skruva på stående 45 mm. Reglar bredvid de nuvarande.P Per i Hamrånge skrev:
Isoleringen kan man väl skarva?
Jag tänkte för övrigt göra en tjock innervägg på stålreglar. På de reglar vi pratar om ska jag bara sätta en osb-skiva.
Bifogar två exempelbilder
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 299 inlägg
Det finns isolering för stålregel som är 605mm bred. Borde ju funka här. Sedan kan du kapa OSB-skivor på längden till 1935mm längd och sätta dem liggande över tre reglar. Avsluta med gips. Skarvarna i gipsen hamnar inte över reglarna, men det bör gå hyffsat ändå med OSB under.
En fråga bara.. Jag kör ju isolering sen plast, sen tänkte jag köra osb-skiva, efter tänker jag köra en innervägg på stålreglar med isolering och skivor på.PNO skrev:
Det här är för att jag vill ha maximal ljudisolering... Borde jag skipa den "inre" osb-skivan. Eller gör den mycket för ljudisoleringen?
"Genom att fullisolera en dubbelkonstruktion, massa-fjäder-massa system, utnyttjar man hålrummet maximalt. Isoleringen minskar överföringen av luftljud genom konstruktionen och bra ljudisolering får man vid kombination av hårda och täta ytskikt tillsammans med mjuka och absorberande skikt"
