30 780 läst ·
80 svar
31k läst
80 svar
Byggare har satt reglarna på fel avstånd
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 300 inlägg
Sätt osb direkt innanför gipset om du ska ha det.
Exempelvis denna:PNO skrev:
- https://www.byggole.se/isolering--dranering/mineralull/isolering-stalregel-45mm-c600m
Klart bästa lösningen. Och som också skrivits, använd gips mellan väggarna istället för OSB.
· 826 inlägg
Det är ju sämre för dig med en skarvad isoleringsskiva i varje fack. Men nu var tydligen isolering för plåtreglar 60,5 så det kan ju funka. Kolla det innan ni skruvar dit extra reglar.N Nybyggarens skrev:
· Västra Götaland
· 257 inlägg
Byggarna räknade inte med ett lager liggande 45x45 som installations-skikt?
Annars är ju detta helt galet och ytterligare ett bevis på att vem som helst kan kalla sig snickare
Verktygstokig
· 1 399 inlägg
Om du vill uppnå en så bra ljudisolation som möjligt ska du inte skiva insida yttervägg.
Det bästa i ditt fall är att gipsa insida regelfacken med utegips 2-3 lag (täta noggrant) och efter det isolering som ör öppen. Sedan gör du en luftspalt, så stor som möjligt, därefter plåtregel helst 95 mm med minst 3 lag gips på insida. Kom även ihåg tak golv, dörrar/glas, genomföringar och vent.
Byggnadsvårdare
· Malmö
· 256 inlägg
Du kan använda fasadskivor man använder i tilläggsisolering, jag antar de är mycket dyrare men de är väldigt stumma samt är oftast 600x1200
Fönstret är ensamt, endast 100x80 och har en extra ljudisoleringsruta.
Till ventilen tänkte jag bygga en ljudfälla men samma princip som man tillverkar ljuddämpare till fordon.
