3 803 läst ·
3 svar
4k läst
3 svar
Bygga vägg
Vi ska göra en liten väggsnutt lite längre, idag är den ca 20 cm, och vi ska förlänga den med ca 30 cm. Hur ska vi göra? Våra funderingar rör sig kring att sätta regel i tak och golv och i befintlig väggsnutt och där väggen ska sluta och sen sätta gips "runtom". Väggen ska vara 10 cm tjock, ska vi använda 70-regel och gipsskivor som är 13 tjocka? Då saknas det 2 mm på varje sida som man kanske kan spackla upp?
Finns det något bättre sätt?
Moderator
· 57 810 inlägg
Ett lite bättre sätt är ju att sätta regeln så att hela "felet" hamnar på ena sidan, och sala på med 3mm masonit på reglarna på den sidan, innan du gipsar, då blir det bara 1mm fel som ni får spackla.
