2 924 läst ·
6 svar
6 svar
Bygga vägg, vad göra med ventilen?
Har ett sluttande snedtak i ett rum och ska sätta upp en vägg för att kunna utnyttja rummet bättre. Rummet blir alltså mindre. En ventil på ytterväggen blir då inbyggd innanför väggen. Jag undrar om någon vet hur jag ska lösa detta för att det inte ska bli fukt eller mögel i utrymmet som blir inbyggt. Ska jag stänga ventilen innan jag bygger in den eller ska den vara lite öppen? Bör jag sätta en ventil i väggen till rummet för att få ett luftflöde? Det är självdrag i huset och inga problem med vare sig fukt eller torr luft. /amatörsnickaren
Håller på med nästan exakt samma sak och står inför samma problem . Jag tänkte ta bort ventilen och fylla hålet med isolering. Och på med en ny panelbräda på utsidan. Rätt eller fel vet jag inteS Suncamp skrev:
