5 925 läst ·
6 svar
6k läst
6 svar
Bygga tjockare vägg, hur göra med dosor?
Tänkte riva ned ett antal innerväggar och vill då sätta OSB under den nya gipsen. Hur gör man lämpligast med apparat- och kopplingsdosor? Kan man låta dem sitta där dom sitter eller bör man flytta ut (byta?) så det passar den nya tjockare väggen? Finns det några regler eller riktlinjer för hur man ska göra med dosor om man bygger tjockare vägg i efterhand?
Moderator
· 58 053 inlägg
Det finns förhöjningsringar, men jag tror att de flesta elektriker skippar dem, ev. kan man behöva skaffa längre skruvar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 073 inlägg
Om det handlar om tjockleken på en OSB så finns som sagt påbyggnadsringar.
Apparaterna sitter bättre om de ha bra stöd från dosan.
http://www.elbutik.se/product.html/pabyggnadsring-apparatdosa?category_id=1965
Är det mer, så mycket som 45 mm så kan man sätta en ROT-dosa utanpå.
Eller så sågar du loss de gamla dosorna och flyttar ut dem.
Du har ju totalt utrivna väggar, så du kan ev även byta dosorna mot en ny. Nyttan av detta är väl tveksam, men de gamla är kanske lite risiga ?
Kolla bara att VP-rören går att bryta lite i utan att spricka och att längden räcker till så rören bottnar i stutsarna. Eljo's VP-2 dosor med flexstutsar har långa stutsar, så där kommer väl rören garanterat räcka till, måste t.o.m kapas lite.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Om du river upp väggarna kanske du ska passa på att tänka över om du skulle vilja förändra elinstallationen på något sätt. Fler uttag exempelvis.
//Patrik
//Patrik
Hehe, don't even go there! Av olika skäl har vi i princip tvingats in i en totalrenovering från grunden och upp -det är mest att alla besluten man hade tänkt man skulle få låta växa fram i lagom takt nu måste tas i princip omedelbart som sätter griller i huvet på en...Patrik_Hed skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ohå, på så sätt. Då får jag önska er lycka till!
//Patrik
//Patrik
