807 läst ·
6 svar
807 läst
6 svar
Bygga tegelvägg mot murstock
Vi har en murstock som mot utsidan exponerar lättbetong. Där tänker vi tegla med tegel återvunnet från en riven stuga som stått på fastigheten.
Det är föreskrivet att närmast lättbetongen ska det finnas en 5 cm luftspalt.
Jag undrar:
- hur bygger jag luftspalten? Material val etc?
- hur fäster jag tegel mot, som jag antar, "skiva" för luftspalt?
- beräkna åtgång av cement för tegelvägg som är 140x400 cm
- vad att tänka på i övrigt
Jag undrar:
Det där med luftspalten, är det för att kyla din rökkanal i lättbetong, din "murstock"? I så fall måste den ju vara öppen nertill och uppe för att luften ska kunna cirkulera.
Jag ser annars inget behov av något skivmaterial. Du murar din tegelvägg framför murstocken med 5 cm glipa. Med regelbundna mellanrum stället du en tegelsten så att koppsidan på teglet får stöd mot murstocken, alltså en koppsten i murverket.
Kylning? Vet faktiskt inte
Hur förhindrar man att tegelväggen faller utåt?
Då är det kylning det handlar om. Att rökkanalen inte ska överhetta. Då får du lämna spalter i teglet nere och uppe.Lars-Göran Lindström skrev:
Kramla den i bakväggen. Går det att skruva t ex stålreglar i "murstocken", alltså i den del där det inte finns en bakomliggande rökgång? Då kan du ju kramla väggen från dessa stålreglar.Lars-Göran Lindström skrev:
Jag använder begreppet murstock i brist på annat. Huset är byggt i lättbetong.Claes Sörmland skrev:
Innanför min så kallade murstock, finns en motsvarande murstock med en inbyggd jötul kamin. Konstruktionen är byggd i något eldfast material och klädd i lika tegel som vi vill ha på utsidan. Kaminen har ett stålrör som leder ut genom taket. Röret ligger fritt och "murstocken" där är ventilerad.
Så vi har en kamin konstruktion av eldfast material + tegel mot rummet och mot utsidan lättbetong.
Jag kollade med konstruktör.
Han medgav att som bygget utvecklade sig och med vald kamin lösning behövs ej luftspalt. En lättnad för mig.
Däremot ville han lämna lufthål i tegelväggen. Dessa görs genom att lämna murbruket mellan tegelstenarna (kortsidan) med jämna intervall. ( Kommer kunna se lättbetongen bakom).
Föreslaget intervall var 0,5 m horisontellt och 1 m vertikalt.
Nu gäller det hitta kramlor som fungerar på lättbetong.
Leaving that 5 cm air gap has worked well for me before, and I just tied the new brick skin into the sides with metal wall ties so the whole thing stayed put without stressing the aerated concrete. I also kept the reclaimed bricks damp so they didn’t suck the mortar dry too fast. I once had Emerson Chimney & fireplace New Jersey https://emersonproservices.com/new-jersey/chimney-fireplace/ check a similar setup, and their tips on ventilation clearance kept things trouble free.
