Ni är så kloka, så tänker att jag ställer frågan till er.
- Vi vill bygga ett staket (max 1.8m vid högsta punkt, lägre närmst utfarten), mellan vår och grannens uppfart. Ca 5 meter långt.
- Vi vill även bygga ett staket mellan fram- och baksida, för att barnen inte ska kunna springa till andra sidan. Ena sidan mot vårt hus, och andra fästs i grannens staket. Ca 2 meter långt.
Kommer detta krävas bygglov? Grannen har gett sitt medgivande.
Tack på förhand för hjälpen.
Du får fråga kommunen, alla kommuner har olika definitioner.
Om du bara vill ha ett stängsel så kan du bygga hur högt du vill utan bygglov.
Stängsel är lätta luftiga konstruktioner, som inte är bygglovpliktiga.
Inte heller grindar eller stolpar i anslutning till stängsel kräver bygglov.
Svedala kommun har nog den snålaste definitionen av staket jag sett 😢
STAKET
Staket är inte definierat i lag. Det är upp till varje kommun att göra sin definition av begreppet.
Svedala kommun definierar staket enligt nedan:
För att räknas som staket får höjden på konstruktionen inte överstiga 1,2 meter från gata/grannfastighet och den ska ha minst 30 % genomsiktlighet rakt framifrån.
Är konstruktionen högre än 1,2 meter betraktas den som plank och bygglov krävs för åtgärden.
Med plank avses, förutom alla täta, ej genomsiktligakonstruktioner, dessutom alla genomsiktliga inhägnader som är högre än ett staket(högre än 1,2 meter).
Det saknar betydelse hur stor genomsiktligheten är.
https://www.svedala.se/contentasset...taket-plank-och-murar-mm-i-svedala-kommun.pdf
STAKET
Står såhär på min kommuns hemsida. Blir inte riktigt klok på om jag kan bygga staketet mellan min och grannens uppfart med endast grannens medgivande.D Dilato skrev:Du får fråga kommunen, alla kommuner har olika definitioner.
STAKET
[länk]
Skogsägare
· 23 919 inlägg
En spalje är ok även om inte ett staket är det. Kravet för spalje är 50 % genomskinlighet. Med lite strategiskt placerade klätterväxter ger dock spalje+växtlighet ofta ett fullgott insynsskydd om det är vad som eftersträvas.N NathalieH skrev:
Bara att bygga! Är det bara för att hålla små barn inne räcker det ju gott med att bygga klart under den dryga meter som tillåts bygglovsfritt.N NathalieH skrev:
Som flera varit inne på innan så går det inte att säga om det kräver lov eller inte utan att veta mer om utformningen och placeringen i förhållande till huset. Med den höjden (1,8 m) är det dock troligt att det krävs bygglov, om det inte är mycket genomsiktligt i stil med en spalje eller stängsel.N NathalieH skrev:Hej,
Tänk också på att sikten inte får blockeras vid utfarten. En riktlinje för det är att det inte får vara högre än 0,8 meter inom 2,5 meter från den punkt där gatan möter utfarten.
