Hallåj,
Jag ska sätta staket på min baksidan. Där jag satt i stolpar i marken för att sen sätta spjälor horisontellt.
Problemet är att området är inte rektangulärt dvs ingen rätlinje i hörnen.
Så när jag ska sätta spjälorna horisontellt hur gör jag det då snyggas?
Med tanke på att det är små vinklar i mellan vissa stolpar samt i hörnet är det inte exakt 90 grader.
Ska jag gera brädorna på nåt sätt eller ska jag hacka ut i stolpen?
Spjälorna går utanpå på stolpen.
Samt hur mäter jag ut vinkeln isf för geringen?
För terrängen är inte plan heller, utan jag kommer att följa marken när jag sätter spjällorna.
Tacksam för svar.
