735 läst ·
2 svar
735 läst
2 svar
Bygga ”överskåps-brygga” mellan två Pax-garderober – Plywood eller fär
Hej på er!
Jag håller på att planera förvaring i vår nya lägenhet och behöver lite input från er som är händiga. Planen är att placera två stycken IKEA Pax-garderober (100x58x236 cm) på varsin sida om sängen. För att maximera ytan vill jag bygga en ”brygga” med väggmonterade överskåp mellan garderoberna.
För att få till den där platsbyggda känslan kommer jag att rama in allt med MDF-skivor (täcksidor/passbitar).
Mina funderingar:
1. Tror ni att skåp med 58 cm djup blir för tunga/otympliga att väggmontera ovanför sängen? Jag planerar att fästa dem ordentligt i bakväggen som är betong samt skruva ihop dem med Pax-stommarna på sidorna för extra avlastning.
2. Är det något särskilt jag bör tänka på när det kommer till infästningen av en såpass djup ”brygga” så man kan sova tryggt under den?
Är plywood det smartaste valet här, eller bör jag kika på att modifiera t.ex. köksstommar (IKEA Metod) trots att djupet inte stämmer direkt?
Jag funderade på att bygga 2 stycken 100 cm skåp med en avdelare i mitten.
Tacksam för alla tips!
Mina funderingar:
- Det kommer fungera utan problem som du beskriver det.
- Nej egentligen inte
Är man händig nog funkar det att modifier IKEAs produkter.J JoakiNMilsson skrev:
Man kan lägga en balk i framkant mellan de stående Pax-garderoberna eller en hel hylla av plywood som underlag till mellanskåpen.
Tack för svar, då blir det nog att bygga egna stommar i plywood! 😊O skrev:
