Har aldrig byggt något men skulle vilja fixa en trevlig skohylla i hallen. Målet är att det ska gå fort, vara billigt och bli snyggt. Tänkte använda några enkla reglar, planslipad furu, spånskivor och vinkelbeslag. Hyllan ska målas i snickerifärg. Har tillgång till en del verktyg som cirkelsåg och skruvdragare men är glad om jag kan kapa så mycket som möjligt på ett byggvaruhus. Har ritat en konstruktion och skulle gärna få lite input:
1. Är det en onödigt krånglig konstruktion för ett skoställ? Vad kan man förenkla?
2. Finns det bättre / billigare material än de föreslagna i skissen?
3. Finns det klara byggdelar som sparar tid eller pengar som man kan använda i stället?
Observera: det går bra att skratta åt konstruktionen, materialen och utförandet. Är som sagt helt grön i sammanhanget och blir glad för alla synpunkter.
Skiss på ungefärligt resultat:
Produkter som diskuteras: "vinkelbeslag"
Vinkelbeslag
Vinkelbeslag fäster virke i rät vinkel mot virke eller betong, till exempel regel mot syll och bjälke mot vägg. Släta vinklar, vinklar med sicka och vinkeljärn görs i varmförzinkat stål eller rostfritt A4. För montage mot betong finns
Det där såg väl trevligt ut men jag vet inte vad du tänkt ha 45x45-reglarna till. Du har säkert en plan för det. Om du inte vill köpa en massa onödigt material så använd bara den tjocka plywooden, även där det ska vara 4 mm enligt din skiss. Kanske kan du köpa småbitar men risken är att du måste köpa en stor bit 4 mm och en stor 7 mm som du sedan inte har någon nytta av till större delen.
Hur tänker du fästa de mittre hyllplanen i de blåa? En variant är att såga bitar av det planhyvlade virket och skruva dit på de blåa och ha som hyllbärare. Annars fungerar ju metallvinklar bra också men är kanske lite dyrare.
Vill du undvila synliga skruvar får du tänka till i hörnen på sockeln. Limma kan vara ett alternativ men någon liten skruv skulle jag velat ha. Eventuellt blir det snyggare om du gerar hörnen, men det är svårt att få exakta 45°-vinklar och det glipar i stället. Ska du ändå måla vitt kan du spackla till det i stället så blir det slätt och fint.
Du har inga barn (ännu), eller hur? Så där ser det sällan ut i hallen om man har det
Tack snälla för input!
Har tänkt om lite nu och tänkte bygga med två plywoodskivor och lite fyrkantsstav. I botten lite regelbitar och tjusigt golvfoder. Har mätt upp olika bitar från två skivor och hoppas/tror det blir billigare och enklare.
Har barn men drömmer ständigt om ordning och reda
Det blir säket jättebra. Ritningen och renderingen (eller kallas det 3D-modell?) ser ju riktigt bra ut! Den vertikala skivan i mitten kommer att bära ganska mycket last och kan börja bukta om något tungt placeras där. Den stöttas i viss mån av hyllplanen men det kan vara värt att tänka på. Ju stadigare skivkan man sitter på är desto mindre böjning i den och därmed mindre belastning på skivan under.
Jag skulle fundera på att byta dom vertikala skivorna till 18 mm limfog så du får bra styrka och det blir lite lättare att bygga än att göra rammar.
Där har du verkligen en poäng, har tänkt att måla med servalack men det blir nog känsligt för fukt ändå. Har tittat lite på impregnerad plywood men det blir väldigt mycket dyrareKarlia skrev:
https://www.trabutiken.se/shop/vatt...ghL0XeRH3k6L8Zf_MN6haou0-Vs7vXCYaAtB6EALw_wcB
Finns det något annat material som lämpar sig bättre tro?
Jag är långt ifrån expert men tänker att målad limträ är tåligare. Roligare att jobba med också, luktar gott.
Jag gjorde en återvinningslåda med limträ och lister. För att få snygga kanter fick k-rauta såga till bitarna åt mig - jag behövde bara såga till de bitar där jag räknat fel..
