Hej. Jag ska bygga en pergola. Har kollat på denna ritning
https://www.hornbach.se/projekt/bygga-pergola/
Pergolan ska vara typ 2.3x2.5 stor. Dvs en lite pergola. Jag vill kunna hänga ”hängstolar” i ”taket” på den. Är dimensionerna på virket tillräckligt för detta?
Jag ska även bygga trall som golv sedan när den är klar. Ska lägga en grund med markduk och singel under. Är det nödvändigt med 6 plintar eller skulle man klara sig med en i varje hörn och sedan stötta upp trallbygget med gamla markplattor istället?
Takreglarna 45*95 är lite klena om du kommer upp över 2 m bredd. De är tänkta för solskydd och ev växter att klättra i.
Jag hade nog valt att gå upp lite i dimension, 45*120 är bättre.
Dock, ska du hänga båda stolarna i samma regel bör du använda 45*145.
Tack för svar! Man kanske kan ta den mindre dimensionen för solskydd och sedan två i den dimension du nämner för att hänga upp stolarna i! Men tror du själva måtten på stolarna och konstruktionen i övrigt håller? Gjuter egna plintar med stolpstolar iJ Jan_G skrev:
