74 891 läst ·
460 svar
75k läst
460 svar
Bygga pannrum
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Går bra med clips också
http://www.biltema.se/sv/Bygg/VVS/Ror-och-rordelar/Tillbehor/Clips-till-rorisolering-860024/
edit
Sen blir det rätt snyggt att gera hörnen
edit
· västra götaland
· 1 017 inlägg
Här finns det finare grejor för ett (blivande) premiumpannrum: http://www.rinkabyror.se/artiklar/ror-och-rordelar/rorisolering/armalok-polyuretanisolering/
Att du inte kostade på dig armalock isolering. Eller rörskål i gullfiber? Jag har armalock i mitt pannrum hur snyggt som helst! :-D
Vet någon hur man ska isolera ack.tanken? Jag har 200 mm på sidorna och 240 på toppen. Men det läcker värme ändå.
finns det något man kan ha underst mot tanken? Typ aluminium folie, inte vanlig köksfolie utan nåt tjockare. Eller kan man dra byggplast runt isoleringen? Jag har gammal mjölk tetra papp på en stoor rulle. Det är tunn aluminium film mellan den pappen, kan man ta sånt?
Jag tror jag har 24 grader i pannrummet och det är 50m2 stort. Har ingen värme på alls. Visst rören släpper värme, det är nog snudd på 50 meter rör. Men de är ju isolerade.
Jag har 10 på sidorna ( skivor ) och ca 40 på toppen, är inne på att bredda sidorna med 20-30 cm lösull då skarvarna läcker rejält med värmeSkogstinsen skrev:Vet någon hur man ska isolera ack.tanken? Jag har 200 mm på sidorna och 240 på toppen. Men det läcker värme ändå.finns det något man kan ha underst mot tanken? Typ aluminium folie, inte vanlig köksfolie utan nåt tjockare. Eller kan man dra byggplast runt isoleringen? Jag har gammal mjölk tetra papp på en stoor rulle. Det är tunn aluminium film mellan den pappen, kan man ta sånt?
Bara 1 ventil på toppen som jag inte vet hur jag ska isolera, blir väl någon form av låda som ger den lite utrymme
Testa med en värmekamera så kanske du ser var det behöver kompletteras
Sen jag isolerade rören så har tempen sjunkit uppskattningsvis 5 grader
· Östergötland
· 822 inlägg
@Skogstinsen: jag använde räddningsfilt som är av plast med ett reflekterande skikt. (Har en annan tråd m bilder, sök) Denna leder inte bort värmen som jag förmodar att alufolie skulle göra. Dessutom betydligt billigare och lättare att hantera.
Köptet här: http://www.surplusbuy.se/products/217-raddningsfilt-3-pack.aspx
Låter kul med din tetrapackspapp! Testa vetja, du kan ju göra ett litet experiment först.
På utsidan av isoleringen runt tanken har jag vindväv för att hejda luftrörelserna, konvektionen. Mkt viktigt!
Funkar bra, tanken läcker inte hejdlöst iaf, rör mm är däremot inte ännu färdigisolerade så jag huttrar inte direkt i pannrummet ändå... Exakt hur mycket räddningsfilten hindrar värmeläck vet jag inte, ska kolla nån dag m jämförande studie. Med värmekamera borde det vara enkelt?
