Lampans sockelfäste sitter skruvad i reflektorn o skulle behöva flyttas ner lite för att få plats med glödknopp med inbyggd sensor. Vanlig glödknopp får plats men sensor bygger lite mer. Har tre likadana lampor varav en gick att få dit sensorknopp men inte de andra.
Går det att modifiera och vad ska jag tänka på?
Kjell G
Rent allmänt är det en ombyggnad som egentligen kräver ganska mycket på fötterna.
- Isolationsavstånden måste bibehållas map vad som är berörbart och om enkelisolerade ledare kan komma i kontakt med metallhäljet (om det finns) beroende på om lampan är skyddsjordad eller dubbelisolerad.
- Effekten av värmeutvecklingen - sitter det en E27-sockel så måste armaturen fungera även med heta halogenlampor.
Sedan tillkommer ev praktiska svårigheter med att bygga om armaturen.
Jag skulle nog leta efter en större glaskupa eller andra lampor - det kan finnas varianter av typen "twist" som inte är lika långa.
Jag förstår att man måste vara restriktiv. Det är tre likadana lampor och i den första, som tänds separat, gick det att få plats med sensorglödisen, men inte i de andra. En jämförelse visade att de inte placerat sockel/lamphållare på exakt samma sätt. Det är alltså väldigt små marginaler.
lillePer Kanske kan en sån här få plats i eller i närheten... Kostar ju lite mer än att bara flytta sockeln dock...
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa...4-05&toc=20125
Jag har varit inne på det, ett skymningsrelä skulle kunna ta hand om de två andra (som är kopplade via utanpåliggande kabel) som tänds via annan brytare men rent estetiskt skulle det vara bra om de tändes samtidigt. Det kanske finns en möjlighet t.o.m. att få alla tre på ett relä, jag får kolla det med installatören.
Tills vidare får lampan vara ifred, jag vill inte byta mot annan armatur heller.
Kjell G
Det borde gå bra att koppla en skymningssensor före strömbrytarna till lamporna.
Om du sätter en dubbeltrapp istället för varje strömbrytare du har idag så kan du dessutom få lägen för helt avstängt, automatik och alltid påslaget. Det sistnämnda är bra om man vill kolla att lamporna är hela eller nåt liknande.
Det lät ju inte helt fel :)
Måste kollas upp!
Kjell G
En fråga till:
Ytterlampan är av en rundstrålande sort, hur långt bort måste man sätta relät då? Instruktionerna visar att den ska sitta ovanför en ordinär belysning min lyser ju även uppåt. Nu blev det besvärligt?
Kjell G
Du kanske kan sätta nån slags "bländskydd" vid sensorn så att den inte ser så bra i riktning mot lampan (och mot ljusa föremål som lampan lyser på)? På köpet skulle detta "bländskydd" kunna vara målat i samma färg som husväggen. En annan variant är att montera automatiken på en helt annan plats - om det går att dra ledningen snyggt. I princip kan den ju sitta en halvmil bort, solen går ju upp och ned samtidigt både där och hemma hos dig.
(Ja, man ska ju inte dra en halvmil kablar... ;) )
Jag är osäker på hur intelligenta dagens automatiksystem är - det bästa vore om styrburken automagiskt känner av hur mycket ljusare det blir när lampan tänds och kompenserar för detta. En sån kompensering lär dock inte funka om du följer mitt förslag att sätta strömbrytarna efter automatiken.
Det är nog riktigt att det blir bättre med lite avstånd. Som det är nu kommer EKK (4xnånting) från insida vägg till dosa utsida som matar vidare till armaturer. Då måste jag byta den för att få lite avstånd till armatur, dessutom måste väl tändtråden dras med till relät? Alternativet är väl att låta dosan sitta kvar o dra ny kabel till relät, som då kan hamna en bit ifrån så man slipper problemet med att den släcker sig själv :)
Kjell G
