3 869 läst ·
17 svar
4k läst
17 svar
Bygga om till normcentral?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
För din del är det främst att du får det renare kring centralen. En central med dörr istället för mätartavla och central.
Fast det beror lite på vad det är för utrymme om det spelar så stor roll.
Sitter det hela i t.ex. källaren så kvittar det nog.
//Patrik
//Patrik
Nu är det ju så här, det är för det första FÖRBJUDET att bygga in elcentraler så dom blir svåråtkomliga, de ska vara lätt åtkomliga vid felsökning/utbyggnad/reparation utan att behöva demontera skivor/krypa in i trånga utrymmen, ska man prompt göra det, så ska det vara i ett väl tilltaget utrymme, typ 60*60 garderob med full ståhöjd, i offentliga miljöer t ex sitter elcentralerna oftast i elnischer med dörrar större än centralen och gott om utrymme under och ovanför centralen i nischen för att underlätta utökning med fler grupper/kablar.Steamboy skrev:
För det andra, elektriker jobbar inte som du verkar tro, bara en timme i veckan, eller en timme om dagen, utan vi gör faktiskt liknande fantastiska gymnastiska moment var endaste dag, 40 timmar i veckan, år efter år. Vill man inte dö i förtid av förslitningsskador så vill det till att man försöker göra det bästa av situationen och gör elinstallationerna så ergonomiskt riktiga för installatören som möjligt och så lättjobbat det bara går, det tjänar både installatör och kund på, då arbetet går fortare och smidigare och båda blir mycket gladare.
Du får bort den fula mätaren som sitter inne, du kan sätta en endaste normcentralkapsling med alla säkringar och jordfelsbrytare du behöver inne, komplettera med en vit lucka som finns som tillbehör till centralen så syns det knappt att det är en elcentral som sitter där.AskeHolst skrev:
Du slipper ha nätägarens kabel inne i ditt hus, den är ju inte bara att flytta på om man vill bygga om t ex, då måste du kontakta nätägaren så dom får komma dit och bryta strömmen ute i något markskåp, och det är inte gratis kan jag lova, dom kommer vara minst 2 man, och vill säkert vara kvar där och slå på strömmen igen så fort som möjligt, så du har lite tidspress.
Med mätarskåp på fasaden är du fri att göra vad du vill inne i huset i lugn och ro, eller rättare sagt din elektriker har fritt fram.
Elbolaget/nätägaren har nog inget emot att ha din mätare åtkomlig utan att behöva ta sig in i huset, då kan de byta mätare när de vill, och lätt hålla koll på om du tjuvkopplar och snor ström före mätaren, det händer att dom sätter upp en extra mätare ute i trafo/fördelningsskåp åt folk som dom mistänker för elstöld, eller rättare sagt, det är nog brukligt att dom gör så, för att bevisa att det tjuvas el.
