Vi vill köpa en avstyckad gård, dock är jag lite nojig över grundläggningen. Jag tycker den är så viktig då jag inte vill ha fuktproblem.
Det finns endast 2 objekt inom området vi vill att den ska ligga (en ligger bättre än den andra, också dyrare) som vi kan har råd med.
Mitt problem är just att den ena har krypgrund-källare och den andra torpgargund. Alltså alla två/tre varianterna är fuktkänsliga vad jag har förstått vilket är just det jag inte gillar. Alla byggnader är dock mycket fräscha.
Vad gör jag? Vad kan jag göra för hindra fuktproblem nu och i framtiden? Kan man bygga om eller bygga till? Jag är inte så bra på det här med bygga så jag vet inte om det jag säger går (eftersom allt måste byggas om, om man ska bygga om grundläggningen). Är bygga till ett alternativ kanske?
Har ni några tips?
Jag har kikat på flera gårdar och marijoteten verkar ha torpargrund, andra krypgrund och/eller källare. Det finns vissa med betong men oftast nybyggda.
Jag kanske inte kan ändra eller bygga om grunden. ;)
Men vad ger ni för tips kring grunderna och vilken är bäst om man vill slippa framtida problem (som fukt)? Vad jag har förstått ska alla tre grunderna vara känsliga för fukt men vilken är värst och vilken kan jag genom göra om (någon insolering) förhindra problem?
Alla svar mottas tacksamt!
Gummistövlar i all ära. Men låt bli att gå i vattenpölarna så kan du gå i sandaler.
Oavsett grundtyp, se till att huset står på torr mark.
Det viktigaste: Se till att marken/gräsmattan lutar ifrån huset. Vatten får INTE rinna mot huset.
Sedan ska naturligtvis dräneringen vara bra. Den ska ligga som en sugande trasa runt huset och ständigt transportera bort all vatten och fukt.
Fungerar dom två viktigaste funktionerna, så spelar det nästan ingen roll vilken hustyp du bor i.
Mats
