Vi har ett sommarhus på en ö i Oslofjorden och vid vattnet finns en "färjehållplats" i form av ett enkelt trähus - se bilder. Detta har vi nu fått lov att bygga en bastu i. Men jag har noll koll på hur man bygger en bastu - och hur man skulle angripa detta projekt.
Tanken är att bygga den i halva huset som väl är ca 2.5 x 5m - alltså bastun blir då ca 2.5x2 eller 2.5x3 beroende på om man har fönstret på insidan eller utsidan av bastun.
Konstruktionen av huset bör säkert inte förändras för mycket - men en skorsten måste man ju sätta på (vedeldad bastu är det tänkt).
Jag skall försöka få råd lokalt - men här finns säkert många experter som kan ge lite tips på i vilken ände man bör börja.
Antar att man måste bygga en vägg först. Och så antingen sätta dörren i den innerväggen, eller utåt (där det nu är öppning). Vilken typ av vägg/isolation?
Och hur isolerar man de befintliga väggarna? Behövs det byggas nya innerväggar?
Det vore säkert praktiskt att ha en golvbrunn som kan fungera både som inluft och för att spola av/rengöring av bastun.
var sätter man ugnen?
Och kan man använda det befintliga fönstret INNE i bastun? Hur isolerar man runt det då?
Om inte - kan man sätta in något annat fönster - hela poängen är ju att få lite havsutsikt innifrån bastun. Det kanske kan lösas med en glasdörr, men om man sätter dörren på innerväggen ser man inget - och knappt heller om man sätter den på den "i nuläget öppna väggen" - då den inte vätter mot vattnet. det gör däremot väggen där fönstret nu sitter och den kortväggen till vänster i bild.
Tacksam för alla tips!
Det tror jag nog blir svårt. Lite av poängen är att slippa söka bygglov mm, vilket säkert skulle bli fallet om man vände på huset.Anna_H skrev:
Skulle bara plocka bort träfiberskivorna på ytterpanelen och sätta upp den panelen du vill ha i bastu och strunta i isoleringen, med ett vedeldat aggregat har du ingen effekt brist i en så lite bastu och konstruktionen blir enklare.
Så länge inte golvet är isolerat behöver du ingen golvbrunn.
· Västerbotten
· 3 275 inlägg
Skulle även sätta in lite fönster mot vattnet...
Ja så enkelt. Fönstret är inget problem. Skulle sätta panel i taket och låta luftspalten va öppen ut i förrummet. En privat bastu häller man inte på hinkvis med vatten så att borsta ut skräp räcker långt. Skulle avråda från plastmatta halt fult och onödigt.chris_m skrev:
