tommib
Givet de förutsättningarna hade jag nog kört på den anläggningen och kanske lagt till ett extra batteri i en praktisk låda som du kan ladda på jobbet på dagarna. Då borde du ha ström så det räcker varje dag. Alla former av värmeapparater är bara att glömma med den setupen men en liten 12V pump kan du väl driva om du måste ha dusch. Kan du inte duscha på jobbet? Svabba av dig med en hink de första veckorna i villavagnen. Toalett är nice men jag hade försökt klara mig utan om det bara är några veckor. Kanske kolla på vad det kostar att hyra en bajamaja istället.
Välkommen till forumet förresten!
V
Tror absolut det funkar som du tänkt under en kort period!
Jag hade bärt bort det en bit, kanske bakom lite växtlighet och sedan använt 3 lastpallar som bullerskydd, som en reflektor bort från dig! Klä pallarna med gamla handukar/täcken eller köp ett par balar isolering o spika på dom på pallarna!
Allt går under några veckor! Du kommer inte ligga sömnlös över det om du håller på o bygger på dagarna
Lycka till med bygget!
Finns genomströmsberedare som går på gasol.
Jag har en i jaktstugan som matas med vatten med självtryck.
2.5 liter i minuten räcker (y)
Köpte på tyska ebay för ~1,200:-
tommib tommib skrev:
BTw... även 300 m bort kan det vara irriterande med ett elverk som går om förhållandena är fel. Vi hittade/grävde som sagt ner elverket i en lämplig grop i försvarsmakten när vi hade sådant behov. Ändå lät det rätt långt på natten.
När jag var på repövning i Boden för 15 år sedan, så ställde vi elverket
på "marken", på morgonen var det helt tyst och elverket borta:surprised:
Det hade smält snön och gjort sig en grop, drygt en meter djup och stod fortfarande och gick.
Så snö funkar också bra som ljuddämpare.
MiWass och 1 till
Tack för alla svar
Det har nu gått ett tag och har införskaffat:
1 st portabelt elverk, max 2 kw, kontinuerligt 1.7 kw med "ekonomiknapp" som gör att det går ner i varv om låg förbrukning detekteras. Kostade nytt 4900:- och är ett riktigt bra köp anser jag. Får plats i kofferten fram i husvagnen. Full tank ger ca 5-6 timmars drift och det räcker. Står det ca 10 meter ifrån, så störs man inte av det.
1 st "stationärt" elverk, fastän det beskrivs som "portabelt", på 3,7 kw som max, 3 kw som kontinuerlig drift. 12 liters tank ger ca 10-14 timmars drift. Låter lite mer, men ställer jag det ca 25 meter ifrån så stör det inte alls
1 st genomströmningsvärmare 6 liter/min som går på gasol. Helt perfekt! Dock måste det installeras "utanför" då det blir varmt ovanpå och tja, inne i husvagnen finns inget sånt bra ställe. Men det löste jag genom att ha en gammal trappstege som ställning utanför när det används. Ger behagliga 32° vatten (varmare om man vill).
Nu ska jag försöka få igång pannan på gasol i husvagnen, då blir det perfekt och bättre ekonomi än att köra elverken så elpatronen i pannan går, - men, då jag endast brukat vagnen några av de kalla dagarna än, så är jag nöjd och belåten med den el som elverken ger.
Felsöker varför inte gasolen fungerar; så länge jag håller nere knappen för tändning så funkar det - men så fort jag släpper så slocknar den. Misstänker värmesäkringen, där den antingen är kass eller har dålig kontakt.
tommib
och kontentan:
Känner att jag inte behöver bygga nån isolerad låda för elverken, - det lilla går så tyst och det stora, ja - det brummar ju på, men modernt och smidigt med elstart, - så det låter inte så mycket eller så har jag vant mig. Skaffade även en förlängningssladd på 45 + 5 meter och den funkar asbra med båda aggregaten.. o självklart en klass 5 kedja och lås, så jag kan låsa fast aggregatet om man skulle hamna nånstans där det finns folk som inte kan skilja på "Mitt och ditt" :)
tommib
