Hej hej,
Vi har ett hus som vätter ut mot gatan, och det är hyffsat med gångtrafik förbi fönstren. Vi har en smal lite gräsplätt mellan hus och trottoar, men eftersom huset ligger vid en korsning kan vi inte sätta någon högre häck där.
Min plan är istället att sätta blomlådor på fönstren och låta något växa till lite. Jag har väldigt dålig koll på flora så uppskattar lite förslag. Jag har hittat en bild online som visar ungefär hur det är tänkt, bifogas.
Önskemål från min sida:
Lättskött. Det får ju beskäras men jag vill inte behöva vattna och passa på växterna stup i kvarten.
Bra volym.
Gärna några fina blommor, men inget krav.
Fasaden vätter mot väst.
Bra volym.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 650 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 650 inlägg
Eftersom blomlådor är så små, och därmed torkar jorden snabbt upp, måste de vattnas ofta, särskilt om det ska vara större/högre växter. Är det värmebölja kan man behöva vattna två gånger om dagen.
Exemplet i din bild har typiska sommarblommor som alltså planteras nyköpta eller nyuppdragna från frön i kanske maj (beror på var i landet du bor) och sen tar det 1-2 månader innan de har blivit så där stora som på bilden. Sen vissnar de ner helt när frosten kommer.
Om du kan ha stora lådor, t.ex. 50 cm höga och 40 cm djupa, på marken framför fönstren, blir ju jordvolymen betydligt större. i så stora lådor går det att plantera buskar, som alltså har samma storlek året om. De kan också övervintra om det inte är alltför otrevliga vintrar (djup tjäle, många växlingar kring 0 grader).
Jag förstår. Något sådant borde vara fullt möjligt att få till. Har du tips på lämplig typ av buske?BirgitS skrev:
Angående växtval så beror det på hur mycket du vill att de ska dölja, och om det räcker att de gör det på sommaren.
Ringblommor växer snabbt upp till 40-50 cm, men vissnar i oktober.
Vill du ha insynsskydd året runt går blodbok och thujor att formklippa. Men då behöver lådorna stå på marken så att rötterna kan växa i jorden.
