Hej, ska sätta in ett nytt kök från IKEA.
Då det ska bli skåp som täcker befintlig ventilation undrar jag om det räcker med ett galler i passbiten/sockeln där jag gjort ett rött streck i bilden, eller måste man "leda" fram ventilationen förbi det som byggs in för att ventilationen i rummet ska vara tillräcklig?
Det skall alltså sitta en kolfilterfläkt då man enligt föreningen inte får lov att koppla in sig på ventilationen. Köksplaneraren jag pratat med på IKEA menar att det räcker med ett galler.
Bifogar bilder på hur det ser ut nu, samt hur IKEA köket jag kommer montera ska se ut.
Tacksam för svar
Mvh Michael
Tacksam för svar
Mvh Michael
Med 100cm skåp, vilken är nästa storlek skulle det bli för lite utrymme mellan bänkskåpen och väggskåpen, på motsatt sida finns även ett städskåp som gör att det ser bättre ut med symmetriska passbitar på båda sidor.D Derbyboy skrev:
Ja,
utblåset från köksfläkten sitter uppdraget i skåpet högst upp. Från samma skåp går ”föreningens” ventilation. Jag har satt ett galler i det skåpet.
I det andra köket hade jag samma situation som dig och fick en hög takanslutning på typ 15-16 cm. Då satte jag utblåset från fläkten i taket på skåpet och ett galler. Lite längre bort byggde jag in föreningens ventilation.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Visst går det, du behöver ha gallret mitt framför donet och tillräckligt stort så det går att plocka ner donet och göra rent det.M micke884 skrev:Hej, ska sätta in ett nytt kök från IKEA.
Tacksam för svar
Mvh Michael
Men det är också otroligt enkelt att bara skaffa en nippel och en bit spiro och förlänga kanalen fram till täckskivan och ha donet där istället, skulle tro att det ser mindre skumt ut också.
Bygga enkel vedförvaring mot vägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Behöver bygga/köpa förvaringslådor till en inbyggd säng
Möbelsnickeri -
Kan Cylinda S 6354E anslutas till trefas och jord utan neutralledare?
Kök -
Råd önskas: Bygga bastu i befintligt duschrum
Bastu -
Bygga växthus med glaskassetter, tips på fastsättning/ram?
